1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для котлов со стандартной заслонкой или более мощного котла можно такой привод заслонки использовать. Усилие несколько кг, а контроллер и блок питания прежний.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С приводом вообще нет проблем, а вот с алгоритмами работы не есть всё хорошо.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У кого как. В настоящее время к алгоритму управления горением никаких претензий нет. Что можно изменить пока не видно, все устраивает. См последний приведенный график- от закладки дров до первого стопа несколько часов все замечательно. А это самый сложный период. И все в автомате без вмешательства истопника,
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На самом деле, когда делаешь контроллер и работаешь над улучшением алгоритма, ожидаешь идеального результата, но не всё зависит от контроллера, иногда конструкция котла, само топливо или стечение обстоятельств выводит параметры за желаемые рамки. Но по сравнению с РТ, при управлении горением по ДГ все равно рамки на порядок уже. При выходе котла на номинал большинство котлов нормально гореть будут и с отверткой под заслонкой.
    А что за проблемы с алгоритмом?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень верное определение: отделить вопросы собственно к горению дров от вопросов по управлению горением. Например: обвал дров после подвисания. Естественно к подъему дымогазов после этого управление никакого отношения не имеет. Главное как он справится с этим.
    И с отверткой многие используют котлы. Только надо вовремя ее поставить как -то следить за горением и что-то делать когда мощность требуется меньше номинальной.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В СДК 50 такие дрова горят без особых проблем, главное создать на сухих слой углей.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Истопник только дрова заложил и все? Ничего больше не крутит и не трогает? Покажите график дымогазов. Без графика не поверю потому как отзывы об этих котлах на вашем форуме читал. Потому как для нормального горения сырых дров требуется повышенная подача первички, без контроля трудно мощность стабилизировать.
    Да и просто гореть на всей дури не сложно. А что с минимальными режимами?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нажимает кнопку на котроллере, отрывает перепуск дымогазов, закрывает стабилизатор тяги и чуть приотрывает дверцу загрузки секунд на 10-20. Затем без дыма неспеша догружает дрова.
    Контроллер без датчика дымогазов, но путь дымогазов по теплообменнику метров 5 наверное - они успевают отдать тепло и на 80 кВт.
    На таких мощностях и дровах вторичка практически не нужна - проскоков первички хватает.
    8-10 кВт стабильно держит в старт-стопе. Точнее уже весной расскажу.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. Контроллер рулит. Да еще и со старт-стопом. А как же неприятие этого режима у автора котла. Исправляется? За что и бъемся. С вентилятором или дымососом? Тем более интересно график дымогазов посмотреть и сравнить разницу с ЕТ. Что-то мне подсказывает что на ЕТ более ровно горит.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    расширяй кругозор, разные котлы разные задачи.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    90 кВт СДК 50 без доппомощи в виде агропилет не выдает. :no::)]
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, а Вы можете под заказ переделать контроллер, а именно, вместо датчика комнатной температуры, нужно использовать комнатный механический термостат, который будет замыкать пин на массу на контроллере. Поясню для чего: чел хочет ваш котел, но котельная будет в 12-ти метрах от дома, полагаю кабелем датчик температуры тянуть бессмысленно
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В принципе он и так может это сделать, если ваш датчик имеет контакты NO. Подсоединить вместо аварийного датчика. Но и стандартный датчик должен работать. Сейчас тестирую выносной пульт с датчиком комнатной температуры на модуле HC-12 с дальностью до 1,8 км по даташиту.
    На пульт выводятся показания дымогазов, подачи, степень открытия заслонки и сигнал "пора подкинуть дров".
    На фото макетный вариант. С пониженной мощностью передатчика (устанавливается програмно) дальность метров 50.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На HC-12 будет козырней несомненно, если и дисплей и комнатный датчик и сигнализатор будет в жилом помещении. Чел к лету хочет котлом обзавестись, подождет.
    Это как я понял ещё одна ардуинка будет на выносном модуле?
    Хотя, как бывший радиолюбитель скажу, что 1,8 км на такой антенне, мощности и частоте - нереально
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет у меня уже давно ардуинок- голый контроллер.
    Смотрел реальные испытания- достаточно близко - сотни метров. Мощность на максимальном режиме 100 мвт.
