1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    HC-12 работают на частотах LPD и частоты
    Канал Частота
    1 _433.075
    2 _433.100
    3 _433.200
    4 _433.300
    5 _433.350
    6 _433.475
    7 _433.625
    8 _433.800
    лучше не выбирать, на них работают портативки бесконтрольно везде продающиеся, на них сидят охранники в торговых центрах. Я живу в 3-х км по прямой от города и слышу разные разговоры. Малоли кто сядет на кнопку RX на своей портативке рядом с домом и отвалится выносной датчик от контроллера, по уму если делать, то нужно бегать по частотам по какому то алгоритму
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что про разрешенную мощность скажете? Какие - нибудь последствия будут если поставить максимальную?
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Разрешенная 0,1 Ватт. Сигнал такой мощности на такой антенне затухает до километра. У меня портативка 5 Ватт, на неё могут попросить разрешение и наказать за использование, доказательством является включение. Иметь её закон не запрещает. Модуль не может вылезти на профчастоты, так что не парьтесь. Никто Вас пеленгатором вычислять не будет, не тот профит
    Можете выносную антенну поставить на один из модулей для увеличения дальности, порой это лучше, чем увеличение мощности
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это мы ради тебя отфотошопили.
    Хоть бы просветил земляков своих, раз здесь бываешь. А то такие ужасы пишут.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Злой ты, добрее после таких праздников следует быть...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На КАКОЙ МАШИНЕ вЫ ЕЗДИТЕ? Почему на современных авто рабочая температура дивигателя в районне 105 градусов, а Вам на приборке 95 покузуют?
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Потому что технология производства фанеры в Ярославле и в Уфе одинаковая, и при правильно настроенном станке "карандаши" получаются около 7-ми см в диаметре. Но котлы то на видео разные, не только внешне, но и по конструктиву. Один только принцип управления, схема горения и вывода продуктов. Я при изготовлении котла взял за основу котел Оксфорда, что то скопировал, до многих моментов сам додумался, а когда увидел оригинал котла в натуре и сравнил его параметры и характеристики, понял, что пришел к тому же результату, и судя по всему к правильному.
    Я топлю "карандашами", потому что получается дешевле колотой березы, она у нас 1200₽/м³, а "карандаши" по 800₽/м³
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Касательно удаленного термостата. У котла на место термодатчика ставим делитель на резисторах и реле коммутации резисторов. А термостат уже управляет реле по 2-м проводам.
    у нас лесовоз 20 кубов дров 10 тыс рублей
    куб колотых береза 700 руб
    "карандашей" - нет
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это то понятно, что реле как "кнопка" подключается, только вот датчик температуры в скетче заложен не как кнопка, и его пин будет читатся не как 0 или +5V, а так как скетча контроллера Оксфорда у меня нет, чтобы изменить, то я и задал такой вопрос
  13. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Мелкая обрезь с пилорамы достала. Попробовал топить сухой березой.
    Обнаружил интересный эффект
    ДГ 230 - 250
    подача 60 -70
    где то после второго стопа по воде. котел выходит из стопа открыв полностью заслонку
    начинает быстро набирать обороты
    температура доходит до 250 заслонка начинает закрываться, а температура ДГ растет дальше.
    заслонка уходит в самый МИН. В этот момент видимо наступает какой то резонанс.
    слышен низкочастотный гул
    температура ДГ доходит до 350 -380 градусов.
    керамика в КД раскаляется до белого свечения. При этом котел сильно подкипает и развивает дикую мощность. Т подачи растет прямо на глазах.
    несколько минут такого "ужаса" и уходим в стоп.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Отличный результат. Есть что ограничивать. Если доходит до такой температуре в КЗ, значит пропорции воздуха и топлива правильные. Нужно снижать минимум заслонки. Вы ездили на 72-м бензине, а теперь залили сотый
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Но не ведь не "ужас, ужас". На самом деле начало отличного пиролизного горения, если бы СО было помощнее или была небольшая буферная емкость дымогазы бы снизились и это красивое горение продолжалось бы пока не закончились дрова. Но и так ничего страшного. ТО почистится и конденсат во всех уголках испарится.
    Я бы еще рекомендовал нижнюю границу уставки по теплоносителю градусов на 5 понизить. Если понравится, еще на 5.
