1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @enemy831, До 500 градусов, а может и больше, топливник керамический не охлаждаемый
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Сейчас морозы, котёл на долго не остановить... но, часа на два ведь можно и этого будет достаточно что-бы силиконовый герметик нанесённый на уплотняющий шнур немного уплотнился (под высох).
    Нанесённый автомобильный термоустойчивый герметик после нанесения разровняйте пальцем, дайте хотя бы часик - два подсохнуть, в это время загрузите полную шахту дров и сверху хотя-бы 1/3 опилок - они будут выполнять роль экрана. Далее, нужно полиэтиленовую плёнку расположить на ребро проёма - которое вжимается в уплотняющий шнур, нужна плёнка что-бы герметик не прилип.
    Сильно дверцу не прижимайте вначале, что-бы герметик не выдавило. Разжигайте котёл и через несколько часов уберите полиэтиленовую плёнку - иначе думаю расплавится и прилипнет...
    Получится как-то примерно так.
  3. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Вот этот абзац к чему? Про автомобильный термоутойчивый герметик все понятно, а про силиконовый герметик не очень.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    А разве автомобильный для прокладок термоустойчивый герметик по сути своей не силиконовый?
  5. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    @Хроммм, И на сколько хватает этого герметика?
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    У меня третий год пашет, и ещё ни разу не подмазывал.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    А это смотря с каким отношением относится к чистоте ребра загрузочного или другого проёма. Если налипший дёготь или золу не счищать при закрытии дверцы, тогда продержится сезон, всмысле продавится и перестанет герметично уплотнять.
    Но восстановить достаточно просто, карщёткой по металлу чистим прямо по старому герметику от грязи (с герметиком ничего не станет) и наносим новый небольшой слой в продавленную канавку. Даём два три часа подсохнуть и закрываем уже полностью иначе с лишним герметиком белки очень туго закрываться дверь.
  8. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Спасибо за ответы.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня тоже дымило через уплотнитель верхней дверьки после первого года эксплуатации. Я зачистил шарошкой уплотнитель, намочил водой, намазал красным высококотемпературным силиконовым герметиком, накрыл мокрой газетой и закрыл крышку. Герметик отверждается при взаимодействии с водой. Всё хорошо уже третий месяц, не дымит и не подсасывает
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хочу поделиться критичным опытом.
    После очередной доработки прошивки контроллера в коде была допущена ошибка. Я ушел из дома и не проверил хотя бы один цикл работы после обновления. Вернувшись домой, я в ужасе обнаружил, что котел работает, заслонка на максимуме температура носителя 102°, давление 2 атм, температура ДГ340°, видимо это максимальная температура для этого котла. Независимая защита не сработала и заслонку аварийно не закрыло, вышел из строя привод. ТА самодельный, опрессовывался одной атмосферой на счастье выдержал. Что интересно, котел не кипел, звуков никаких не было
  11. V757V
    V757V
    V757V
    при 2 атм. Ткип около 120гр.
    Она у вас не независимая. Она у вас зависимая, но с отдельным приводом.
    А вообще повезло вам. Ангел не спал.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, ангел не спал, это случилось в 2 часа ночи.
    Защита не зависит от контроллера, свой датчик темпрературы и привод сброса заслонки.
    Добавил в алгоритм контроллера перезагрузку в случае критического превышения температуры ДГ, пусть будет на всякий случай.
  13. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Это конечно повезло. Надо защиту эту испытывать хотя бы раз в неделю.
  14. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Газета не прилипла к герметику?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    А что случилось с приводом?
    А смысл? Перезагрузка нужна, когда программа улетела из основной петли. А если она нормально крутится то зачем? У вас ведь термопара, есть сомнения в показаниях? У меня при критических показаниях стоп, пока не вернется. И я еще ввожу отслеживание изменения показаний датчиков, если код 10 раз подряд получает одно и тоже показание, то тоже стоп.
