1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня был косяк, от которого ни одна вышеуказанная защита не поможет. Случилось КЗ в цепи питания контроллера и привода защиты. Сгорел предохранитель, батарейки сели бы враз и шансов закрыть заслонку никаких. Я собрал защиту от КЗ на двух транзисторах, но в мыслях задумка - ронять заслонку при КЗ
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А почему бы не сделать на чем нибудь плавком, типа сплава Розе (Тпл=94 гр.)? Расплавилось, проволочка выпала, заслонка упала. На этом принципе основаны термопредохранители невосстанавливаемые.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Там, где стоит привод, температура не доходит до 94°. У меня защита вообще на 76° настроена. Уж тогда проще РТ на защиту поставить.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Тоже вариант.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)] Розовый?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В серой мрачной котельной из блоков смотриться отлично. А вариантов цветов перепробовал больше десятка. Окончательного нет. Это пользователя интересует в последнюю очередь.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Загрузка полной шахты по сигнальному диоду. На улице мороз за 20 гр. Время горения 14 часов.
    Не пришлось даже нажимать команду "пуск". Пока грузил дрова - разгорелось. Все действия: открыл, загрузил дрова, закрыл. Все. И на 14 часов свободен.
  9. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @Оксфорд, если я правильно понимаю, то ваш котел производится серийно? Имеет собственное название и тд и тп. Странно что топик находится в разделе самоделок. Подбирая себе ТТК на дровах наткнулся совершенно случайно, причем с другого ресурса.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня за всю зиму за сутки ни разу полная загрузка не прогорала, на улице доходило до - 30°. Дом напомню 130 м² в отоплении, только на отапливаемой веранде 11,2 м² площадь остекления. В контроллере добавил вывод суммарного времени горения (когда заслонка открыта), получается от 4 часа 20 минут, до 5 часов 40 мин. за сутки.
    Я при загрузке дров снимаю тросик привода заслонки, чтобы она не открылась, дрова холодные и температура носителя падает после загрузки и котел стартует. Бывает несколько суток контроллер вообще не трогаю
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня котел прогревает холодный дом после пары недель морозов. Поэтому первые пол-суток средняя мощность под 10 кВт. 60 секций радиаторов плюс труба 3/4. Температура подачи до 80 гр.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Правильно понимаете. Правил форума стараемся не нарушать и дискуссии по этому поводу не открываем.
    Тем не менее с новыми веяниями в котлостроении как-то знакомить надо.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Правильно ли я понял, что подобную автоматику "Старт-стоп" можно присобачить на любой ТТ котел? И совсем необязательно это должен быть шахтник? И получить при этом высокий КПД, длительность горения и отсутствие конденсата?
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Подобная автоматика увеличит длительность горения, если котел работает неправильно под другим управлением.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да.
    А это уже факультативно так сказать. Может да, а может и нет. Сам прибор (любой) - не панацеяю
