1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Делал по разному. Остановился на самом надежном. Заслонка на лазере режется. Труба проще квадрата. Все првода в гофре аккуратно положенной. На мелкие м неинтересные вопросы ответы в личке, дабы не захламлять тему.
    Труба для ВВ одна, но большего диаметра. Ранее были опасения, что будут трудности со сваркой.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Юрий Михайлович! Пишет Игорь Борисович.
    Я посмотрел приведенные графики. Заинтересовал ход изменения температуры дымовых газов. Почему рост температуры такой медленный, не менее 10 минут (если шкала в минутах)? В наших измерениях термопарой на выходе дымовой трубы из котла температура дымовых газов росла за секунды. Как и чем Вы измеряли температуру дымовых газов? Это дрова так медленно у Вас разгораются?
    При закрытии заслонки температура дымовых газов падает до 30 градусов. Это означает, что пиролиз вовсе прекращается и дыма нет? Почему?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шкала в пол-минутах. Давно принял такой шаг вывода на экран, так и осталось. А градиент дымогазов все время по разному. Длитетельность стопа, качество дров, еще наверное какие-то факторы влияют. Чаще пиролизные газы в КС вспламеняются скачкообразно. Замер в настоящее время термопарой типа К. Так как Рт оказались не термостойкие.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Юрий Михайлович, к сожалению, Вы не ответили на вопросы в сообщении И. Б. Позволю себе повторить вопросы, которые, возможно, прояснят суть дела:
    - температура дымогазов измеряется в дымовой трубе непосредственно за котлом; это так?
    - размеры и материал защитного кожуха термопары ? (встречаются керамические защиты термопары - они крайне инерционны),
    - температура дымогазов измеряется внутри трубы на ее оси или у стенки трубы?
    Смущает факт одинаковых скорости роста температуры дымогазов и температуры воды в системе отопления. И умозрительно, и наша практика показывают, что дымогазы на порядок быстрее изменяют температуру по сравнению с температурой воды. Любой пользователь ТТ котла об этом догадывается и может наблюдать у себя в котле.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Замер дымогазов в центре трубы сразу за котлом. Использовались два типа: диаметром 5 мм и без защиты места спайки. Последнее предложение про скорость не понял. Дымогазы могут и за несколько секунд вырасти на сотню градусов. И скорость роста температуры теплоносителя отстает на два порядка в этом случае. Теплоноситель растет на 10 гр за минут 20. Вы наверное положение заслонки путаете с теплоносителем.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Речь идет о графиках, показанных в этом сообщении.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Возможно это связано с тем, что дрова откровенно сырые и в ТО перегородки установлены. Последующие испытания показали (см след. график) что для такой маленькой отапливаемой площади без перегородок лучше и котел быстрее выходит на номинальный режим. Регулятор и в таком варианте справляется с регулировкой.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сборка половинки котла. Даже имея детали после лазерной резки и ЧПУ гибки - сборка первых нескольких котлов дело не тривиальное. Много ньюансов.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    @Оксфорд, Про трубу ВВ ответили, спасибо, может и про шамот под настроение как нибудь оброните инфу :|:
    А то я по вашим эскизам, фоткам вырезал почти все детали, но вот газовое окно получается великовато на мой взгляд, если его шамотом не перекрывать, или вы дали схему в аксонометрии и последнее фото газокна над колосниками из уголков от разных котлов
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Любую нужную. Я 90 или 80 ставлю. В регуляторе есть пружина, препятствующая открыванию выше номинала (в связке с загибом на тяге), есть еще цепочка, которая не дает лючку открыться больше, но я ее ликвидировал.
    В начале горения, будет как на картинке, что соответствует номиналу. На 60 начнет прикрываться, на 90 закроется полностью.
    Не вижу проблем.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И в результате котел горит с дымогазами далеко за 250 гр, что во первых хуже по КПД, а во -вторых, значительно снижается время горения и значит ТА нужен большего объема. Что легко подтверждается приведенными данными. Например, при дымогазах 350 гр, что далеко не предел если регулирует Рт, мощность 22 кВт, а при дымогазах 200 гр- 10 кВт. Соответственно время горения будет отличаться в два раза, т е, вместо 20 часов прогорит за 10. И объем ТА тоже нужно взять раза в два побольше.
    Полностью скорее всего не закроет, когда сравняются мощности, то котел в это время будет в режиме тления.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Высасываете из пальца.
    Нет в нормальном шахтном котле 350 градусов. Выдержку из инструкции Будеруса я уже приводил. Там КПД 74% и 78% при 100 и 260 градусах и мощности 7 и 24кВт.
    И тления там нет. Снизу поддувало, регулируется на минимальный зазор, что бы не было тления. Вы хоть почитайте инструкции других котлов, прежде, чем что то сказать.
    Как считаете, полезны для котла и дымовой трубы стопы и старты? Особенно при работе на малых мощностях? Когда все прогрелось за 10 минут, и ушло в стоп на час?
    Против вашего регулятора ничего не имею, лишь бы не приписывали ему чудесные свойства.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все результаты на графиках. Какие бывают дымогазы в шахтных котлах много примеров в темах. Написать много можно чего. Касательно будероса и всех остальных котлов. Это все правильно если вы сможете эти условия (по мощности) выдержать. Только чем их поддерживать. Не надо на личности переходить как бы вам этого не хотелось. Не уподобляйтесь некоторым персонажам.
    Все свойства чудесные - только через доказательства, спрашивайте.
    Не полезны. Только всегда приходится выбирать из двух зол. Пример. В соседней ветке. Котел 130 литров шахта и котел 200 литров шахта. Через две недели при работе в межсезонье ТО в одинаковом состоянии. Какой выбрать?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и я думаю, что не полезны, особенно в межсезон, когда скачки будут раз 10 за сутки. Жизнь котлу и трубе это сократит.
    Я при работе на ТА в минимальном режиме, раз в 3 недели золу выгребаю (когда до колосников доходит) и раз в 6 недель котел чищу. И, положа руку на сердце, состояние теплообменника лучше, чем у обоих котлов, и на 130л и 200л, через 2 недели. :)
    По расходу дров можно сделать вывод, что КПД на уровне 80% держится. Какие нужны условия, что бы прочувствовать, что РТ плохо работает?
    При 350 гр. дымогазов, какова будет температура дымовой трубы? У меня обычно вода шипит на ней, но не отскакивает. И рукой спокойно за нее держусь (разве что на максимальной мощности секунд 5 удается вытерпеть). Неужели внутри 350 градусов?
    А еще, я в метре от котла приматывал накладной термостат, что бы насос отключать, при прогорании дров (сейчас уже так не делаю). Пока его не утеплил, он не срабатывал, даже на минимальной настройке. После утепления, стал срабатывать на 40 градусах. Вот хоть убей не поверю, что при этом 350 градусов в центре. А при 100 градусах, думаю, он вышел бы из строя.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    То что у вас ТО лучше легко объяснимо. Маленькая топка, топите все время на режимах близким к максимальным. Тем не менее зачем -то шахтный котел захотели.
    Сегодня пытливо осматривал котел-прототип. Четвертый сезон. Режим топки- очень нехороший. По выходным. Т е из глубоко минуса на максимум. Не нашел ни одного подозрительного места. Все это время топится в режиме старт-стоп, кроме короткого периода вначале- на Рт. Это легко обяснимо. В режиме стоп, заслонка полностью закрыта- выделение газов минимально. То малое, даже если что успело сконденсироваться, затем в режиме нормального горения легко выжигается.
