1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Самое страшное - обесточить контроллер при работающем котле, заслонка открыта, насос не работает, поэтому при перегреве котла контроллер планово закрывает заслонку, а если что то с контроллером или ШД, то на этот случай ждет независимая защита со своим приводом и датчиком включения, температура сработки выше настроек стопа контроллера.
    Если пропала ЭЭ, контроллер будет держать температуру в котле до тех пор пока электроснабжение не восстановится, далее дом начнет опять прогреваться, а если сработает защита, то котел встанет до Вашего прихода.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Совсем "не страшное", а просто в крайнем случае.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Оксфорд, скажите, какие настройки "по дефолту" установлены в котле?
    Можно ли котел обвязывать полипропиленом? Я читал в теме, что после закрытия заслонки еще идет набор температуры подачи градусов 5-10. Не поплавится ли он?
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Датчик перегрева стоит на 85гр. Реально у меня сброс происходит при 72. Причина в том, что перегрев прикручен на исходящем с ТО. а на общем температура меньше. У меня объвязка ПП. По факту в нормальном режиме выше 65 мне температура не нужна.
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А как же тот факт, что для предотвращения образования конденсата, нужно чтобы обратка шла не меньше 65 ? Соответственно на подаче должно быть никак не меньше 75 ?
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Спасибо @Оксфорд, Получил и установил новую версию прошивки. Удержание Тдг стало лучше.
  7. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Экспериментировал с температурой котла по конденсации. Активно начинается при температуре меньше 50. стоит вилка 55-65 градусов. Установлен термостатический клапан на 50 гр. Конденсат наблюдаю только при растопке.
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Поясните пожалуйста, что значит "стоит вилка" ?
    Какой клапан установлен? Марка? Модель? Если сюда нельзя, то сбросьте пожалуйста в личку.
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вилка по Т подачи. Греем до 65 остываем до 55
    клапан ТИМ w000198b-1000x1000.jpg вот так выглядит.
  10. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    При Т подачи меньше 50 в зольнике прям болото наступает. Зола становиться сырой и вонючей.
    И еще
    Котел у меня на гидрострелку работает.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня котел начинает теч конденсатом, если установить старт ниже 60°, я неправильно поставил термосмесительный клапан, он у меня после котла, перед котлом было ставить неудобно. Сейчас настройки: старт 61°, стоп 69°, иногда после ухода в стоп температура поднимается до 70°.
    Котел работает на ТА, а в СО насос включается по датчику температуры
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стоит трехходовой. Но в целях эксперимента два года топлю без него. Конднсат конечно в зольнике немного есть, но не критично, никаких неприятностей не доставляет. Правда подачу установил 60-75.
    Легко можно сделать с любой СО, если примерно половину батарей отключать. Во время СТОПа подача может упасть и ниже 50.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С ПП страшное не в том, что поплавиться, а сильно снижается прочность и может вырвать американки.
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ваш клапан
    стоит 2723.
    А есть вот такой
    и стоит всего 561.
    В чем разница? Неужели только в американках? И тот и другой ТИМ.
  15. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Разное назначение, проходное сечение тож разное.
    Тема не про клапаны ...
