1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В начале темы - котел весной, дрова береза, до чистки две недели. Отапливаемая площадь меньше вашей. Видео чистки выложено. Можно было и не чистить. После этого хозяин не чистил месяц.
    Тестовый котел, не ПМЖ, используется практически каждые выходные, срок эксплуатации лет 5, последние два года в целях эксперимента отключил трехходовой. Ни разу не чистил ни ТО, ни трубу посредине сезона. Параметры к концу сезона похуже, но не критически. Смолу, накопившуюся в зольнике, примерно 10 мм, тоже удаляю в конце сезона.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нужно искать причину почему труба воспламенилась, а точнее почему там осело то, что горит и в солидных количествах.
    Либо виноват пресловутый стоп либо горение настроить.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажите ТО и трубы в своих котлах после месячной эксплуатации (2 х недельной) в межсезонье, сравним, потом можно говорить конкретнее.
    У ТС, кстати, дымоход был неутепленным первые 4 метра.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока никто не жаловался, что трубу чистить нужно. Обзвоню клиентов, узнаю. О причинах загаживания догадываюсь и грешу на стоп. Именно на работу котла в первый второй час после растопки.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет никакого второго часа: принудительная продувка до устойчивого горения (1-3 минуты) примерно через 40 минут (оба параметра настраиваются в меню).
    Вот столько вычистили из котла после двух недель в межсезонье. Площадь меньше 100 метров.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну если у Вас в первые минуты из топлива выходят все летучие и закладка в стопе не газит, то конечно же нечему оседать на стенках теплообменника и трубе. И сажи быть не может никакой и все прям идеально.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Закладку дров спешить не стоит. Угли по прогоранию дров и полном закрытии заслонки легко 1 час сохраняются. За это время теплоноситель остывает и после закладки дров и кнопки "пуск" один цикл полноценного горения. Комнатный термостат при этом блокируется на 30 минут- в новой версии прошивки.
    Не все идеально. Переходные процессы никуда не денешь. Но значительно лучше чем с Рт на минимуме с частично приоткрытой заслонкой часами. См эксплуатацию Тайменя: в паспорте минимальные дымогазы 160 гр, по факту у пользователей часами 100-120 гр. Что будет в ТО?
    Еще одна особенность: пользователи почему-то стесняются делать уставку по теплоносителю 75 гр.
    Что тоже не способствует чистоте в ТО. Хотя куда проще: закрыл половину батарей и все, котел будет значительно чище.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да уж получше вашего болота...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    враки все с вашей стороны, нет в паспорте про 160 гр ..
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не имеет значения где написано. Что происходит с котлом на режимах меньше минимального?
    Уверены, что Таймень-20 осилит минимальную мощность Кременя? Или посоветуете для межсезонья
    еще одного тайменя поставить - меньшей мощности.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, эти данные я приводил для Дениса на угле, с дровами ниже дымогазы, да будет вам известно...
    вместо того что бы мурзилки собирать про чужие котлы, займитесь доделкой своего.
    а на счет минимальной мощности, это далеко не бздение указанное вами в СТОПе.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это всех котлов под управлением Рт касается. Даже если и уголь - что меняется? Какие процессы происходят в котле когда Рт загоняет в режим меньше минимального?
    С углем еще хуже ситуация: нельзя дымогазы низкими держать.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что касается котла под управлением с Рт то вижу камень и в мой огород. Для начала советую не пытаться впихнуть котел аля 2-15 квт в каждую избушку, а все же подбирать котел по мощности чтобы он работал. А далее все же может стоит поработать над ошибками. Я так из за одного неадеквата закрыл перспективную модель 9,51.
    Ну и если коснулись РТ то у меня спецом заслонки глухо не закрываются, а котел уходит на проверенный минимум на котором себя чувствует вполне нормально.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для того, чтобы Рт на минимуме хоть как-то мог регулировать нужно не улучшить, а ухудшить организацию горения. Один из способов, например, завысить альфа. Многочисленные эксперименты (см графики в этой теме и данные Вирустеля) прказывают, что после формирования слоя углей на колоснике для работы котла на мощностях 10-20 кВт достаточно чтобы заслонка первичного воздуха диаметром 100 мм была приоткрыта буквально на несколько миллиметров. Альфа при этом меньше 2. Что можно улучшить? И очень большие сомнения что на минимуме Рт способен регулировать этот минимальный зазор, если специально не ухудшить условия горения, чтобы снизить чувствительность заслонки.
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А у Вас стоит трехходовой клапан?
