1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Да. Настроен примерно на 50 градусов.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может глубоко копнул, но золотые слова.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На СДК 50 тоже весной дымоход загорелся, в котле при этом было пол ведра красных углей и температура воды падала.
    Как по мне виноват старт-стоп, в стопе в котле и дымоходе скапливываются горючие газы и при старте они воспламеняются по всему объему поджигая сажу в дымоходе.
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Расскажите пожалуйста, как Вы это заметили? К каким последствиям это привело? Как долго горело?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    СТОП это зло, поэтому даже в простых европейских котлах, есть винтик ограничивающий полное закрытие поддувала.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это потому что Рт управляет. А он не может делать полный СТОП и гарантировано загоняет котел в тление.
    Поэтому принудительно пытаются ограничить минимум. На самом деле в полном СТОПе вреда для котла намного меньше чем на минимуме под Рт, когда котел может тлеть часами. А под управлением контроллера после полного стопа обязательно период работы котла на режиме с оптимальными параметрами - в результате получаем максимальный КПД и сохранность котла.
    А вообще без конкретики - это пустой треп. Выше в теме показан график топки как с Кременя-25 получено 5 кВт. А вот как Таймень -20 выдает 7 кВт - один большой вопрос.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего виноват не модулируемый старт-стоп. Когда при выходе из стопа котел горит на полную мощность без ограничения температуры дымогазов.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    доделайте котел что б не тлел.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно, что никаких доказательств как горит таймень на 7 кВт не будет.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так же как и с вашей стороны два года про тление с РТ)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Доказательства см пару постов выше. Сами привели. Для чего бы этот костыль в виде фиксированного мин. зазора, если бы Рт справлялся с регулировкой.
    У микропроцессорного регулятора горения, кстати, по алгоритму тоже есть минимальный зазор, выставляемый в меню. Но если котел при этом зазоре выдает мощность больше положенного, то далее котел уходит в полный стоп. А что Рт в этом случае может сделать? Уповать на то, что при фиксированном зазоре выдаваемая мощность будет соответствовать запрашиваемой? Наивно.
  12. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    У меня аналог стропувы, почетав Оксфорда год назад я решил попробовать сделать старт-стоп для котла (70квадратов 18котел) у меня увеличилось время горения, было до суток стало сутки полтора. Также стало меньше смолы, я думаю для дровяных котлов это оптимальное решение потому-что подобрать оптимально котел очень тяжело одним словом мне понравилось. Мне все равно но истина дороже Вдогонку 38 вкл 48выкл
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Завтра сделаю фото и будет и до... и после...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я с Вами не согласен - этот винтик заменяет продувки на контроллере.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дров практически небыло - какая температура дымогазов? Скорее всего шахта в стадии активных углей без дров выделяет большое количество СО. Лечится довольно просто на Вашем контроллере - после стопа делать цикл кратковременных продувок на минимальной мощности.
