1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Стропувы давно уже есть версии с контроллером;)
  2. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Контроллер старт-стоп? я че-то сомневаюсь
  3. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Со стабилизатором тяги кто-то пробовал этот котел с его контролем по дымогазам?
    Суть вопроса:
    - есть стабилизаторы тяги, которые ставятся в начале дымохода в котельной. Не будет ли он влиять на датчики дымогазов контроллера котла?
    - есть стабилизаторы тяги со своими датчиками, которые устанавливаются на дымоход вне котельной. Как эти стабилизаторы ведут себя с этим котлом и его контроллером?
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Видимо @SMOLL1, некогда ответить. Лето, работа... Понимаю. Может кто другой поделится подобной информацией?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы загорелось по всему объему после старта- это из области фантастики. И для воспламенения сажи в дымоходе этого было бы недостаточно по времени. Котел под управлением горением по дымогазам менее склонен к такому явлению- забросы температуры дымогазов кратковременны.
    С котлом под управлением Рт ситуация много печальнее.
    В любом случае конструкция дымохода и разделки должны гарантировать от неприятностей.
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Для возгорания требуется 2 условия.
    - поток воздуха насыщенного кислородом.
    - Искра.
    если есть горение в топке, то кислород выжигается и труба не загорится.
    Опасность в том, что металлический дымоход нагревается до температуры при которой металл теряет конструкционную стойкость. Даже правильная разделка не гарантирует отсутствие неприятностей в этом случае.
    загорается в районе выхода в трубу и жар постепенно продвигается в верх.
    нержавейка раскаляется до красного свечения. а это 800-900 градусов.
    в момент начала горения в районе термопары я видел показания температуры 700 градусов
    если не перекрыть подачу воздуха то горит очень интенсивно с разгоном тяги.
  7. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @Оксфорд,
    Кстати во втором моем случае термопара поймала процесс начала горения в Дымоходе. Может добавить настройку Аварийная температура ДГ. и по ней уходить в стоп.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Одной искры и потока кислорода мало- смесь должна быть соответсвующей концентрации. Что практически невероятно во всем объеме, да и то будет не горение, а что-то типа хлопка. А для розжига сажи этого времени будет маловато. Нужно более длительное действие.
    Про аварийное закрытие мысль интернсная. Будем думать. Особенно актуально если еще и ВВ регулируется.
    Но в любом случае контроллер уводит заслонку на минимум при высоких дымогазах.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Одной искры естественно недостаточно, но искры по одиночке не летают. :) Если они летят толпой (пучком) с избытком кислорода, то возгорание возможно, или когда факел при избытке кислорода выходит в трубу.
    Кроме того надо следить за наличием отсутствия постороннего подсоса воздуха в трубу. :aga:
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Давно не заходил
    Смысла вводить аварийную температуру ДГ не вижу, ибо вы обсуждаете воспламенения сажи в дымоходе, а это уже после термопары по ДГ. Пользуюсь котлом на контроллере два года и никакого намёка на воспламенения нет, труба ø 150 мм, длинна от котла 4,5 метра, сендвич с утеплением от выхода из котла. Зонтика на трубе нет.
    Читал выше, что котел заливался конденсатом. Да, это есть, если температуру старта опустить ниже 60°, этого делать нельзя. Если с радиаторами и переборщили, ставте узел подмеса или хороший трехходовой термосмесительный клапан от 60°. А чтобы труба не забивалась, нужно увеличивать тягу и снижать время работы котла в режиме разгона уменьшением циклов на единицу времени. Попробуйте увеличить температуру стопа.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня было желание поставить стабилизатор тяги, ибо при определённом направлении и большой силе ветра тяга в моем котле выходит за пределы нормальной, и т. к. усиленная тяга не стабильна (ветер порывами), то увеличивается амплитуда t ДГ, контроллер не успевает моментально их стабилизировать ибо таймаут 30 сек.
    Стабилизатор тяги нужно ставить после термопары, чтобы её не охлаждало воздухом подсоса из котельной
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подача- 75, гистерезис-10...15 градусов. Избыточное СО- отключать. Несколько раз писал об этом. И трехходовой скорее всего не понадобится. Почему-то если СО не греет- вопросы к проектировщикам, а если при подаче 50 в доме жарко- вопросов нет. Хотя это выброшенные деньги. Разница между 50 и 75 - половина СО. Проще сделать по-минимуму, если не хватить - домонтировать СО. С современными системами это делается с минимальными хлопотами .
  13. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Как подача в 75 уменьшит зарастание дымохода ? Где тут связь ?
  14. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    А я вот вижу смысл.
    Воспламение в дымоходе начинается в райне выхода из ТО. на Заслонке. Датчик ДГ при этом показывает температуру ДГ под 600 градусов.
    Отлично!
    У Вас ТА и дымоход не зарастает.
    А мне приходится чистить его раз в неделю вместе с ТО.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зависимость в том, что и без ТА сам котел имеет большую теплоемкость и если увеличить разрыв между температурами старта и стопа, котел будет реже запускаться и меньше суммарно на одной закладке находиться в неблагоприятном режиме, в котором образуются отложения в трубе.
