1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Уточните каким образом ?
    Неблагоприятный режим это стоп. В стопе идет дым. Этот дым откладывается в дымоходе.
    Уменьшить стоп можно только задействовав ТА.
    Я неправ?
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В стопе теплоноситель отдаёт тепловую энергию, остывая до температуры старта, и чем больше теплоносителя, тем дольше он будет остывать при одинаковом потреблении энергии домом. Добавив ТА Вы увеличите время в стопе, у меня при теплопотере 5 кВтт/час старт 61° стоп 69°, котел в стопе стоит больше часа, дым из тубы при этом тоже заметен. В стопе tДГ опускается до +5° от температуры носителя. В стопе в трубу в основном вылетает водяной и спиртовой пар и незначительное количество угля
    Отложения в трубе есть, но они осыпается в заглушку, и как это можно поджечь дымогазами при их максимальной температуре 260°, это же не хлопок или пироксилин.
    Я полагаю, что воспламенения сажи в трубе - это результат неправильной работы или эксплуатации котла.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Высокая температура подачи - это минимум конденсата.
    Дымок на стопе идет конечно, немного. Расход топлива при этом не фиксируется электронными весами. Может фото ТО есть после недели работы котла? А то понятие допустимой степени загрязнения ТО у всех разное.
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вот фото 2 недели в межсезонье. топили по половинке через день
    Крышку чишу каждый раз.
    В трубе отложения сами не отпадывают. Только скребком.
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Ок. Согласен неправильная работа. Что неправильно ?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Какая температура ДГ в среднем? И не мешало бы проверить чем то другим термопару в трубе, правильно ли она показывает, не завышает ли показания. Какая температура носителя?
    Чем топите, плотность укладки дров?
    Этому котлу плохо, когда:
    *занижены настройки ДГ
    *плохо уложены дрова (много пустот) от этого много первичного воздуха, низкая температура в камере дожига и высокая скорость ДГ, факел уносит в теплообменник или вообще срывает, заслонка бегает, ДГ пляшут, смесь не успевает догорать
  7. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Такое ощущение что Вы читали мою переписку с Оксфордом.
    По термопаре была такая версия проверял все ОК.
    вот что писал в феврале:
    Часто бывает.
    уставка по ДГ 230-250
    котел очень быстро разгоняется ДГ 300 и выше. Заслонка уходит в минимум. И стоит в мин положении несколько минут. ДГ падают до 190 примерно после этого заслонка начинает открываться.
    А ДГ не особо растут.
    Заслонка открывается почти на полную после этого опять заброс до 300 и выше. Цикл повторяется.
    меня раздражает то, что контроллер проскакивает зону регулирования 230-250 позволяя ДГ упасть до 170-190.
    После обновления прошивки в марте данный эффект почти исчез.
    НО сезон закончился и набрать статистику по зарастанию трубы можно только вслед году.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне, как и Оксфорду доступно понимание принципов горения в этом котле, поэтому и сперва спросил про термопару и tДГ.
    Есть ещё способ - уменьшить сечение ГО или поставить за ним решетку. Это снизит скорость движения ДГ по теплообменнику, до термопары газы будут доходить более холодные при высокой температуре в КС, болтанки заслонки будет реально меньше, гореть будет стабильнее и чище
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У ТС модификация котла с регулируемым ГО и ТО. Поэтому площадь ГО может легко изменять во время работы котла.
  10. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Подскажите где можно посмотреть характеристика и стоимость данного котла, а то на сайте производителя нет информации.
    И можно ли его сравнивать с драгон та15 и таймень 10?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема в том, что объективные данные по этим котлам найти трудно. Хотя, казалось бы, имея теплосчетчик, это не должно составить никакого труда. Вывод делайте сами.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Elexir, в первую очередь, нужно определить требуюмую мощность котла и основное топливо, которое будет использоваться...
    Драгон Та15 не шахтный котел
    @Оксфорд, теплосчетчик есть не только у вас...)
    Все данные по мощности производители указывают в паспорте после испытаний...
  13. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Площадь дома 90 кв. м. Топить планирую в основном дровами.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Вот так процесс топки будет выглядет с котлом "Кремень". Загрузил дрова, нажал кгопку "пуск" и на сутки свободен. Средняя мощность 5 кВт. После прогорания дров заслонка закроется. На колосниках при этом останутся угли. Примерно в течении часа- двух закладываешь новую порцию дров, кнопка "пуск" и снова свободен.
    А как с другими котлами? Что можно из паспорта понять?
