1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    :aga: Ну, как есть не мной придумано...Но согласитесь-железка знатная! Как завернули, то биш какую обертку!
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Оксфорд, затаскивал вчера котел в дом, открутил патрубки. Под одним нашел редукционную шайбу. Она зачем?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для балансировки тепловых потоков.
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    То есть она должна остаться и в рабочем режиме? А я забыл с какого патрубка ее вытащил.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На выходе в прямом патрубке.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Перед сезоном вскрыл трубу, почистил котел. В трубе отложений ноль. В предыдущие сезоны в начале трубы немного было. Результат последних изменений в прошивке. В котле в ТО немного было- литр, полтора сухого нагара. Отчищается легко.
    Сожжено, 3 куба дров. В общей сложности время горения примерно один месяц. В основном в межсезонье.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Еще. Заглушка дымохода. Сразу после снятия.
    Система отопления простейшая. Насос, радиаторы. Трехходовой отключен. Работает по комнатному термостату. Уставка подачи - 75 градусов.
    После нескольких лет проб разных систем поддува и регулировок впервые нет никаких предложений по улучшению.
  8. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Вдохновился темой, решил сварить котел. Сделал чертежи, купил, нарезал металл 3 мм. Варю полуавтоматом. Внутренняя часть шахты и газовое окно. 2018-09-07 14-59-35.JPG
    Стяжки из шпилек.
    На шпильки нанизываю внешнюю сторону водяной рубашки
    Шпильки обварил, спилил.
    Толщину рубашки сделал около 3 см.
    Рамка из уголков под люк загрузки. Уголки сначала прикрутил к ровной плоскости из ДСП, выставил углы, прихватил сваркой, потом открутил и обварил.
    Рамку приварил к шахте.
    На этом пока все :)
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Стрелкой указано место, где будет скапливаться воздух, синяя полоска - уровень воды при таком размещении трубы. Задняя полка должна быть горизонтальной, на ней и на второй части котла будет лежать крышка прочистки ТО, трубу нужно вваривать в максимально верхней точке.
    Для соединения с задней частью боковые пластины рубашки шахты должны быть длиннее на 5 см, чтобы в эти "уши" вошла вторая часть. Так трубу подачи можно разместить максимально близко к теплообменнику. Это если Вы делаете реплику котла "Кремень"
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Мистика. И коты одинаковые.
  11. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Да, это реплика котла "Кремень".
    В этом месте будет трубка, соединяющая рубашку шахты с рубашкой теплообменника, я пока временно вварил туда штуцер для опрессовки шахты. Для отвода воздуха и газов я планировал дополнительно в самую верхнюю точку шахты вварить штуцер и прикрутить к нему группу безопасности включая воздухоотводчик. Но теперь понимаю, что из теплообменника тоже нужно как-то удалять воздух. Похоже все же придется перенести трубку максимально вверх.
    Тут мой просчет. Изначально я хотел сделать верхнюю часть шахты плоской, на крышку шахты планировал наклеить силиконовый уплотнитель в виде профиля D и крышка шахты должна была герметично примыкать к шахте. Но по мере изготовления шахты я понял, что мне не сделать ровную плоскую поверхность, поэтому переиграл и вместо плоскости приварил рамку из уголков. Крышку теплообменника при этом придется опирать на образовавшееся ребро. Если не получится нормально загерметизировать место примыкания, то буду наваривать горизонтальную площадку вровень с теплообменником.
    А у меня "уши" находятся на теплообменнике :( Придется их подпиливать, чтоб они не мешали разместить вывод максимально высоко.
    Сложно заранее продумать все нюансы и детали, но к счастью пока это все мелочи и легко исправимо. :)
    Кстати, у "Кременя" уши тоже на теплообменнике и соединение шахты с теплообменником находится не в самой верхней точке, интересно, как там решается проблема воздухоотвода?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки попробуйте показать схему соединений половинок. Могут быть тонкости
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сейчас соединяются в самом верху. Раньше воздухоотводчик стоял. Технология сборки изменилась и
    никаких ушей.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На крышке теплообменника не стоит стремится к идеальной поверхности и применять какой-то супер уплотнитель, там рядом труба сосёт, давление ниже атмосферного
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я соединял половинки вот так, один нахлёст на ТО, другой на шахте, между половинками нанёс узкой полоской термостойкий герметик силикатный до 1200°, при соединении его размазало (половинки сжимал струбцинами)
