1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
  2. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Отличная идея! Жаль у меня уже металл нарезан, так же бы сделал. Вот такие у меня "уши". Герметик наносить не буду, думаю там все быстро зарастет продуктами сгорания.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть вариант котла с увеличенной процентов на 25-30 шахтой с теми же массово-габаритными показателями: ступеньку над камерой сгорания сделать не наружу а внутрь.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Так соединить половинки сложнее, "уши" может деформировать при сварке, а герметик я мазал с целью консервации, в этих местах конденсат долго просыхает
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Перед отопительным сезоном заехал посмотреть как поживает котел установленный год назад для отопления офисного здания на фото. Подробности в теме в основном разделе.
    Топили весь сезон сырыми дровами. На начало этого сезона запас дров нулевой. Опять будут использовать сырые с колес. Истопника нет. Температура на подаче задана 40 ! СО простейшая - насос, батареи.
    Котел не чистили пару месяцев. Из неполадок - ослабленная гайка на креплении верхней крышки.
    Состояние колосника как будто вчера поставили.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Неплохо бы и фото котелка, тогда уж.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  8. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Здравствуйте!
    Почитал Вашу тему. Однозначно - полное уважение. Заинтересовало Ваше детище, есть несколько вопросов.
    1. Имеется дом в Московской обл., 2 этажа, 10х10м. Т. е. 200м2, первый этаж кирпич, второй - брус. Утеплен средне, утепление будет продолжено снаружи. На первом этаже печь, второй - электричество. Куплен для пмж и постепенно доводится до ума. По прикидкам на эту площадь надо котёл 35-40 квт. Достаточно ли будет Вашей модели на 35 кВт?
    2. Отдельной котельной нет. На первом этаже имеется холл с лестницей. При некоторой переделке лестницы предполагаю высвободить место для котла. Какая площадь необходима для котла и обвязки?
    3. В цену изделия входит автоматика?
    4. Порядок оплаты?
    5. Имеется ли инструкция по установке, регулировка, эксплуатации?
    6. Каким образом доставить до Москвы и стоимость доставки? Вес груза?
    7. Гарантийные обязательства?
    Заранее благодарен за ответ.
    Павел
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для котла необходимо отдельное помещение с выходом не в жилое помещение.
    Котел легко выдает мощность 30 кВт на дровах годовой сушки. На все остальные вопросы ответы лучше получить на сайте.
  10. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Видимо придётся пристратвать котельную... :( Хлопотно это и стену долбить надо чтобы через улицу не ходить...
    А вопросы эти Вам вчера вечером на email сайта отправил. Ответа сегодня не было, поэтому продублировал на форуме:)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое удобное, конечно, чтобы вход еще и из жилого был. Зато потом будете получать удовольствие от эксплуатации.
  12. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Вот поэтому и хочу сделать выгородку. Буду думать
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    10*10 2 этажа - не 200 м² и теплопотери будут при - 20°около 10кВт/час. Этого котла будет вполне достаточно при одной загрузке в сутки до температуры на улице - 15° и +23° внутри, если нет французских окон.
    Котлы в жилом помещении ставят только на съёмках для рекламы.
    На деле, чтобы получить 150-200 кВтт, нужно принести и загрузить 50 кг дров ежедневно и раз в неделю вынести ведро золы, а это грязь и пыль. Кроме того, могут создаться условия для образования конденсата, тогда пахнуть дегтем будут даже трусы:aga:
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, сегодня запускал ваш котел, купленный ещё в прошлом году, так сложилось. Может что то изменилось с тех пор в прошивке и контроллере, но есть пара моментов с которыми пришлось повозиться. Нужно учесть, то что я сделал свой контроллер, и он отличается от вашего не только алгоритмом, но и управлением, может я думаю по-другому, но хозяин с высшим техническим образованием, работающий по профилю, позвал всё таки меня, может думать поленился. Дак вот, ввело в ступор по началу мигание тремя единицами, в этом состоянии нет понимания какой параметр превышен, ибо другие не отображаются, и контроллер не реагирует на кнопки кроме сброса. Второе: нет маркировки на датчиках, методом тыка понял где какой датчик, пока переклеивал, уронил оба и опять всё смешалось:)]. Есть же маркеры, хоть бы полосками метили на проводах;).
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Изменения есть, конечно.
    Помигает немного и далее все покажет. Не очень понятно для чего необходимо сию минуту знать по какому параметру в "стоп" ушел.
    Датчик тоже вроде просто определить. Взял в руку, немного подождал, посмотрел на экране. На самом деле он один. Датчик комнатной предполагает наращивание провода необходимой длины.
