1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вчера почистил трубу.
    Это отложения за месяц топки
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Канистрочка на сколько литров была в девичестве? Дрова какие? Вы "снизу" трубу чистите?
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    10 литров.
    дрова береза, пилил весной, за лето хорошо высохли
    да чистим с низу.
    было 2 возгорания. поэтому чищу раз в месяц.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @spvl57, чего-то очень сильный у вас недожог.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Я один раз чистил снизу, ужас! Если бы мне нужно было чистить так часто, то думаю сделал бы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/3396024/
    @spvl57, а шибер на выходе у вас есть?
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @V757V, Согласен, недожог ...
    победить не могу...
    Я думаю, это отложения которые в стопе генерятся дровами. В стопе котел дымит.
    Это только первый раз был ужас ...
    А потом ниче наловчился ...
    Шибер штатный на выходе котла.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пауза между продувками? По опыту на крупных дровах до 90 минут.
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Не используется.
    Уставка по комнатному загнана высоко. Иначе котел заливает конденсатом.
    котел всегда 60-70 градусов. так хоть конденсата нет.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так и должен заливать если долго держать ниже 60 с открытой заслонкой. Пробовали уставку по теплоносителю 75 гр? И остальные параметры подобрать так, чтобы стоп был часа полтора.
    Чтобы комнатную держать при этом комфортной нужно уменьшить площадь батарей СО.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    А для эксперимента площадь радиаторов можно уменьшить повесив на них плотную тряпку.
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Как то несовместима открытая заслонка и ниже 60 ?
    Комнатная у меня регулируется с гидрострелки другой автоматикой. И ниче завешивать не надо. достаточно кран придавить на батарейке.
    Основная проблема Это "зарастание трубы "
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Но ведь вы написали, что зарастание происходит из-за дымления в стопе. Если у вас паузы между стартами маленькие по факту, то "хорошего" стопа как бы и не будет, не успеет котел котел в него уйти.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень даже совместима. Делаете уставку 75 и гистерезис 15 гр. Так и придавите батарни краном или еще чем-то. Если СО с автоматикой вообще не должно быть проблем с повышением температуры теплоносителя из котла.
    Напомню график с первой страницы темы. Цикл два часа. Время горения 20 мин. СО простейшая: один насос и батареи. Тоже межсезонье. Дрова - сырая береза. Видео чистки и то что образовалось дальше на несколько страниц.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    мддаа...оказывается физику не обманишь никакими электронными девайсами...
    а сколько было лапши на уши всем навешано.
    и т. д.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @V757V, странно что зарастает, потому как университет из Великобритании уверял, что:
    Стоп и тление. В тление в межсезонье находится часами. Все это время чадит. А стоп длится короче и в это время выделение газов минимально. Потом работа на номинальном режиме с хорошей температурой дымогазов.
    Или бздит на самых малых под РТ, или периодически отлично горит и в стоп. На стопе - расход газов мизер, соответственно, и дегтя мин. После стопа часть испарится. Не надо никакого вентилятора. Заслонка все отлично делает. Два котла год работает, дегтя не видел.
    главное быстро открывать - закрывать заслонку
    может в моторчике дело?
