1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот когда получите 3 кВтчаса с кг дров с одним подходом к котлу, тогда и поговорим.
    А Таймень-20 в межсезонье как часто чистят?
    Соревнование котлов в любой форме слабо устроить?
    Для начала заочное. Расписываем по пунктам и вперед.
    Тогда и обнаружится, что у соперника кроме лапши нет ничего.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Англичане они вообще странные, даже ездят по встречке, и права у них за это не отбирают!
    А оставляя в стороне ваши с Оксфордом взаимные признания в любви - spvl57 на фото выложил не конденсат, он выложил кокс (интересно он его выбрасывает или сжигает). Причем довольно сухой, не видно блестящих частичек. Посему я думаю (только думаю, я не специалист!), что не только в стопе у него дело, а и горит плохо в старте.
    Любой импульсный процесс, и старт/стоп в том числе, имеет переходные времена для установления. Если длительность собственно стопа или старта соизмерима с временем перехода, то этот режим сложно считать старт/стопным, т. е. ни гореть не будет нормально, ни стоять ровно.
    Думаю это тот случай. Котел загнал в поганый режим.
    И завесить тряпочками батареи, для проверки гипотез, человек не хочет. Задавливая циркуляцию кранами, это несколько другое. Тряпочки при полной циркуляции превратят батареи в подобие ТА и перейти в несколько другой режим.
    ПС. @Igrek1977, ну ваше отношение к Оксфорду я еще могу понять, а вот ваше полное отрицание электроники для меня загадка.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @V757V, дело не в моем отношении к электронике, а в бесконечном троллинге автора этой электроники к котлам с простейшим регулятором тяги)
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @V757V, Сжигаю я его. При очередной топке высыпаю поверх дров.
    Да, у меня было сильное подозрение, что идет недожиг.
    Но что у меня не так, в чем причина?
    Давайте подробней про гипотезы и завешивание батарей. Видимо я что то неуловил.
    Котел работает на Гидрострелку. С гидрострелки 3 контура батарей и теплый пол.
    на котле постоянно подача 60-70 градусов
    ДГ 250-270
    если установить рекомендованные ДГ 200-240 в камере дожига срыв факела и черный дым из трубы.
    И котел начинает "паровозить" т. е. в КД раздаются хлопки с выбросом газов через все дырки ...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот ваш котел во время стендовых испытаний. Ничего такого страшного не наблюдается. Попробуете шибер прикрыть?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    довольно таки самокритично...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как всегда. Никаких данных и цифр не будет.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Первая гипотеза, что котел часто вкл/выкл и не успевает отработать устойчивое состояние. Но ваше последнее сообщение
    Как бы говорит о том, что у вас не хватает вторички. У вас этой трубой подачи вторички точно все в порядке?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Тоже об этом подумал.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сталкиваюсь в очередной раз с такой ситуацией, люди сами ставят котел и паяют СО, или это делают нанятые люди, всё спаяли, залили и устали:), разбираться с пачкой проводов методом тыка - моральных сил нет, многие не видят отличия между датчиком и термовыключателем, по закону бутерброда лепят комнатный датчик на подачу и поджигают котел, а тот уходит в стоп, не сформировав угли, и стлевает всю загрузку. Людям сразу врывается и заполняет весь мозг мысль, что они зря купили котел:)]
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На лицо недожег, а он случается из за низкой температуры на колосниках и у ГО. Этому способствует избыток первичного воздуха, и если при ДГ 270° горит, а при ДГ200° паровозит, то теплообменник плохо отбирает тепло ввиду загрязнения, низкой продуктивности насоса или использования антифриза (у него ниже теплоёмкость), до термопары доходят слишком горячие газы, контроллер прижимает воздух и горит нормально, а при установке ДГ 200 котел быстро их достигает, контроллер душит и начинается болтанка, котел не выходит (если у него это вообще получается) на горение с вторичны воздухом, от сюда и отложения в трубе.
    Стартовать котел для избежания конденсата лучше при температуре 62°, ибо датчик расположен вверху, котел высокий, внизу котла температура многим ниже.
    Отложения в стопе - это миф.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то в инструкции есть порядок вывода датчиков из контроллера. Избыточная информация иногда тоже вредна. Объем увеличивается, трудно искать нужное. Котел запустили?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, обвязали трехходовым клапаном, дрова сухие, карандаши годовой сушки. Котел отстрелялся цикл и я ушёл. Пока тепло говорить не о чем. В доме стоят электроконвекторы с термостатами, пока не топят.
    При установке у чела возникла сложность с креплением ниточки на ШД. Люди же не знают, что контроллеру при старте нужно выбрать ноль, а понять всё хочется самим, а почему мотор при старте крутится туда сюда, не понимают:)]
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По крайней мере, расход топлива на электронных весах в стопе не зафиксирован.
    62 гр. Избыточная точность. По даташиту погрешность несколько градусов. Делать индивидуальную тарировочную кривую для каждого термистора куча времени. При замене все равно собъется. Поэтому на практике проще сделать поправку.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Железная воля.
