1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так этот процесс очень подробно несколько раз описан в инструкции. А там всего несколько листиков.
    В вы - маркировку на провода. Кто ее смотреть будет?
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Люди 2 года прожили с конвекторами, их ничто не гонит, но очень педантичные, хотят уложить проводку, во всем разобраться, а уж потом пользоваться
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вчера записал топку на ноутбук
    Любуемся на график
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Гляньте на график...
    ТО чистится раз в неделю. Залита вода.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ещё бы на выхлоп из трубы синхронно с графиком посмотреть, а то график может рисоваться красивый и при химнедожеге. И вообще, я полагаю, график зависит от ряда воздействий, какая СО, как она отбирает тепло, есть ли в системе трехходовой клапан, есть ли ТА, какая установка старт/стоп по температуре.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Знатные колебания. Ни разу таких не видел. Какая уставка по времени? Шибер пробвали прикрыть?
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Почему, когда заслонка открыта и идёт рост ДГ, какое то время остывает носитель? У меня такого не было ни разу
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В данном случае это не важно. Характер колебаний целиком описыватся аэродинамическими характеристиками тракта и коэффициентами регулирования. Как можно изменить- написал выше.
    Короткие паузы стопа. Практически половину времени занимают переходные процессы. Чтобы увеличить время стопа- надо задействовать датчик комнатной температуры. Как это сделать- были предложения выше.
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Уставка по времени штатная 30 сек.
    Шибер не трогал.
    СО с трехходовым на гидрострелку.
    уставки Подача 60-70, ДГ 250-270,
    Закладка была не полная, начало растопки не записал и окончания недождался.
    На этапе прогрева было зависание дров. Хорошо видно на графике перед первым стопом. Открывал дверцу шевелил.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо сделано в Китурами. Каждому присоединяемому устройству своя пара штекеров. Перепутать ничего не возможно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Где я и где Китурами.
    По колебаниям температуры дымогазов. Процентов 95 пользователей котлов мечтают чтобы котел в автоматическом режиме поддерживал такой режим. Особенно если работает на ТА.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поздравления. Пользователи стали выкладывать графики топки. А производители по старинке продолжают лапшу вешать.
    Дельту дымогазов рекомендовал бы не меньше 30 гр.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Как говорил товарищ Саахов "об этом думать никогда не рано и никогда не поздно"
    Хорошее можно и нужно перенимать у кого угодно. Можно провода пометить колечком из термоусадки, и монтировать по цвету, чтоб не думать. Но уникальные разъемы конечно лучше.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Какая разница как отличаются разъёмы, если провода одинаковые и датчики на концах тоже:)]
  15. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Очередной график
    Увеличена подача на насосе котла
    температура ДГ 210-240
    загрузка котла 50%
    по графику
    1. заслонка ушла на минимум и произошёл срыв факела. нужно поднять минимум заслонки в настройках ?
    2. котёл не вышел на нормальное горение в КД ?
    Какие рекомендации ?
