1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня в алгоритме на случай срыва факела две минималки заслонки, одна рабочая, другая "критическая", если ДГ улетают слишком высоко, заслонка падает на минимум, при остывании ниже максимальной tДГ заслонка сразу возвращается на первый минимум, где факел точно не сорвёт, оба положения настраиваются с привязкой к температурам
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да вроде, по первому взгляду, все нормально. При 200 дымогазы разве был срыв факела?
    При розжиге, пока не сформировался слой угля, однократный срыв факела тоже иногда наблюдается.
    Шибер?
    Актуально увеличение длительности СТОПа и уставки по теплоносителю.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень не хотелось бы делать алгоритм, сложный в настройках.
    Существующий обкатан на разных котлах, примерно пяти типов: шахтных и обычных огненных ящиках. И то, возникают вопросы при настройке. А как настраивать пользователю, далекому от темы при увеличении числа настроек.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Так не должно быть "одинаковых" проводов. Надо исключить возможность неспециалистом смонтировать комплект не правильно.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Два меню, обычное и "инженерное" (при нажатии опред. комбинации кнопок).
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже есть: 4 в основном и десяток в инженерном. В повседневной эксплуатации в пользовательском меню необходимо изменять всего одну настройку - комнатную температуру. И то, вроде незачем часто. Т е к контроллеру можно подходить только для нажатия кнопки ПУСк. И даже этого можно не делать.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В качестве первого шага 75-50 по теплоносителю.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня меню вот такое, остальное с кнопок недоступно:
    / Пункты меню
    int temp_gas_min = 100; / минимальная температура газов, все прогорело
    int temp_water_min = 61; / минимальная температура воды - старт котла
    int temp_water_max = 69; / максимальная температуры воды
    int temp_gas_1 = 190; / температура газов, больше которой начинаем прикрывать заслонку, если она открыта полностью
    int temp_gas_2 = 210; / температура газов, меньше которой начинаем открывать заслонку, если она не на максимуме
    int temp_gas_max = 240; / максимальная температура газов
    int temp_gas_3 = 230; / температура газов, выше которой закрываем заслонку с ускорением
    int temp_gas_4 = 220; / температура газов, выше которой закрываем заслонку без ускорения
    int temp_min_opened = 590; / первое минимальное положение заслонки
    int temp_min_opened_1 = 350; / второе минимальное положение заслонки
    Если пользователь докрутился настройки и всё стало плохо, удержание двух кнопок можно вернуть настройки прописанные в скетче
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хорошо бы на графике все это увидеть в действии. Какие препятствия для этого?
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Некогда, я первую задумку не могу реализовать, прикрутить модуль ESP8266 чтоб с телефона удаленно смотреть за параметрами онлайн и на сервер откладывать
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я, конечно, совсем не прграммист. Но для постройки графика, если у вас Ардуино, требуется добавить только одну строчку в программе. Для интернета уже много телодвижений: железо, программа, отладка.
    И отладку алгоритму по графику делать намного сподручней.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я с февраля не занимался скетчем и котлом, по большинству параметров всё устраивает, вот только нашёл нержавейки и в сезон сделаю решетку другую за газовым окном, более толстую и другой формы
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть такое. На двух котлах 15 и 100 кВт уже год не меняю программы. Все устраивает. А до этого несколько лет все время что-то менял. Степень перфекционизма однако.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Модуль ESP8266 делает тоже самое, и будет работать от строчки, про которую Вы говорите, это тоже ардуино только с Wi-Fi модулем и возможностью создания html страницы, в которую выгружаются параметры, с которых Вы рисуете графики
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока не очень могу понять для чего интернет прикручивать. Система на дровах. Все равно больше суток без обслуживания не может. Независимая аварийная на автономном питании если, что сработает. Историю на карточку при необходимости пишет.
    Охранная ситема "Гардиан" от мастер-кита с выходом в интернет несколько лет лежит нераспакованная. Баловство это. Быстро надоест. Хотя на ней можно сделать еще одну аварийную защиту.
