1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Как вы снимаете эти графики?
  2. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    У меня контролер который выдает данные через UART.
    Спасибо автору.
    Подключил ноутбук к контролеру через конвертер интерфейсов usb - com (ttl уровни).
    Обычной терминальной программой записал лог.
    Потом правда пришлось написать программу для обработки в формат удобный Excel
    Сделано на «скорую руку» для анализа
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Через модуль можно данные лить в базу, а не на карту памяти, есть много сервисов, которые предоставляют северное пространство, рисуют графики, интерфейс управления, чтобы смотреть удаленно, и организовать доп функции, к примеру включать циркуляционный насос по температуре (у меня между СО и ТА отдельный насос, можно регулировать температуру в доме удаленно, если целый день никого нет, то можно опустить температуру, а потом по данным посмотреть, за какое время до прихода нужно врубить на полную, чтоб нагнать нужную, только часики добавить на случай потери интернета)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Китурами так и есть. Любой человек, умеющий просто соединять разъемы, соберет горелку и запустит ее в работу.
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Очередной график.
    Изменения настроек
    увеличено Т подачи 60-72, Тдг 220-250
    мин. значение открытия заслонки со 100 до 120.
    Ключевым оказался "мин. значение открытия заслонки" - И факел стал красивым и заслонка туда сюда не бегает.
    Но что то мне подсказывает, что алгоритм регулирования не очень справляется с удержанием режима горения именно в моих условиях. И уход алгоритма в зону "Нижнего упора" не есть хорошо.
    На этом публикация графиков заканчивается.
    Спасибо автору за возможность иметь графический анализ. Без "Графиков" мои попытки настроить котел напоминали поиск черной кошки в темной комнате.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    "Нижний упор", конечно, должен быть разным для разных стадий процесса горения. По крайней мере для стадий розжига и развитого горения в слое. Необходимость воплощения этого в алгоритме пока под вопросом. Как всегда: за что бъемся?
  7. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Больше смущает то что, "Нижний упор" может сильно меняться от окружающих условий. Например Температуры на улице.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А я видео покажу, графиком похвастаться не могу:hello:
  9. V757V
    V757V
    V757V
    На мой взгляд, не обязательно интернет, но сама возможность дистанционного контроля и управления имеет право на жизнь. Например, если котел установлен на даче, если есть авторозжиг, то можно прогреть дом перед приездом. Или у кого-то "котел чудит", техподдержка может посмотреть детали и выдать рекомендации, или дистанционно провести настройку, прошивки менять можно при обновлении. И наверное еще чего-нибудь придумать можно
  10. buravchik2009
    buravchik2009
    buravchik2009
    Всем здрасьте. подскажите, пожалуйста, чем котёл утеплить.
  11. Next60
    Next60
    Next60
    Для себя делаю так...
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я пенофолом фольгированным утеплил, толщина 10 мм. Клеил алюминиевым скотчем. Чтобы не топорщился от нагрева (у него большое тепловое расширение), обклеивал полосками по 25 см. Клей скотча выдерживает больше 100°, так написано на упаковке. 1540352800296.jpg
    Фото сделано спустя 2 года после обклейки.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    По 25 см полоски чего? Пенофола? Или скотча?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    10 мм изоляция с фольгой + алюминевый скотч. Но чаще всего не требуется. Котельную тоже ведь обогревать надо. И даже если слегка повышенная темпратура в котельной - это не в минус. Просто подогрев воздуха на горение.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Полоски пенофола 25 см, каждая клеится отдельно с двух сторон, следующая в торец. Получается плотно и ровно. В местах повышенного износа, где барашки крышек и над дверькой колосников заклеил пенофол скотчем
