1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. buravchik2009
    buravchik2009
    buravchik2009
    Virustel, то есть если у меня ЕЦ, котел будет сложно вывести на нормальный режим работы.
  2. buravchik2009
    buravchik2009
    buravchik2009
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не знаю, у меня нет опыта и информации по работе этого котла на ЕЦ. Котел в максимуме может выдавать >20кВтт/час, протянет ли самотёком такую мощность через отверстие 3/4ʼ. А со стороны контроллера проблем не вижу, нужно адаптировать настройки
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня при отключении электроснабжения котел "разгружается" на ТА при не работающем насосе естественной циркуляцией. ТА высотой 1,75 м и по полу выше котла нижней плоскость на 10 см. Но циркуляции не хватает и котел отключается по воде очень быстро, вот этот процесс на видео
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Как у Вас выполненно уплотнение верхней крышки. У меня труба продолжает зарастать.
    Сейчас подозрение, что есть подсос воздуха через верх крышку.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Шнуром серого цвета, не асбест. Ставил на красный герметик, через год сверху залил герметиком, накрыл газетой, побрызгал водой и закрыл до высыхания
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки надо настройками "стоп" сделать примерно час. Не может под верхнюю крышку много воздуха подсасывать.
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @Оксфорд, Какая разница для трубы сгорит закладка за 6 часов или за 24?
    Я не понимаю ...
    сейчас другая "беда" при уходе в стоп после полного закрытия заслонки 1-2 мощных хлопка в шахте. таких что дым со всех щелей вылетает.
  9. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Запустил котельную с кременем-90.Система ЕЦ, но стоит мощный насос на обратке. Котел стоит в теплице, нужен быстрый прогрев, а на рекомендованных настройках ДГ 200 град. заслонка закрывается и подача моментально опускается до 12 град. Пришлось поднять темп. ДГ до максимума 399 град. вроде стало получше. Теперь боюсь остановки насоса на полном ходу. Заслонка закроется, когда обратка поднимется до 85. Закипит или не успеет?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Время горения закладки зависит главным образом от запроса на тепло от СО.
    Чем меньше "стопов" - тем меньше переходных процессов, в которые и образуются продукты неполного сгорания.
    Пробовали шибер прикрывать? Заслонки ВВ двигать?
    Мин зазор уменьшить.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ЕЦ и насос? Какой минимальный зазор на заслонке. Сделайте, чтобы пламя не затухало.
  12. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Без насоса теплица замерзнет, а ЕЦ для безопасности. Т. е минимальный зазор увеличить, а температуру ДГ установить рекомендуемые?
  13. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Не успел посмотреть, какой гистерезис установлен в заводских настройках для комн. темп. и темп. подачи?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На минимальном положении заслонки пламя не должно затухать. Лучше вначале чуть больше. Потом откорректируете точнее. В инструкции это есть.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С такими мелочами лучше в личку. Тема засоряется.
