1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Воспламеняются газы после стопа - не хватает вторички, чтоб их дожечь в Камере, а не в шахте
    У меня верхняя крышка тоже не герметична, при растопке на холодной трубе дымит из под уплотнителя. В трубе ВВ 2 ряда отверстий, воздух идёт под разными углами к потоку. При вращения трубы ВВ один ряд отверстий можно перекрыть
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Трехходовой клапан на 70°
    Работает на ТА литров 700, между котлом и ТА подземная теплотрасса ~10 м. В доме для котла места не нашлось. Жаль проводочки у светодиода короткие, нужно наращивать чтоб вынести в окно и смотреть из дома. Настройки менял только по страрт/стоп по воде, чтобы были выше настроек клапана.
    Труба 4,5 м, первые 50 см не сендвич
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так котлу выходит все же требуется ТА?
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Очень похоже на правду.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проводки на диод и датчик комнатной температуры по потребностям от 5 м до надцати.
    Какой смысл в 70 градусах?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С ТА котел в более благоприятных условиях работает. Но и без ТА зависит от степени перфекционизма. Более частые прочистки.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сегодня поеду к другому владельцу этого котла, СО без ТА, в отопления пока 70 м², дом хорошо утеплен, пользуется пару недель, расскажу как есть
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Пришёл за трехходовым клапаном, в наличии был только на 70°, ждать другого не захотел. Настроили Стоп на 78°, ибо насос не совсем справлялся с сопротивление магистрали, клапана и ТА, котел быстро уходил в Стоп на меньшей температуре
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вчера ставил новый котёл, в нем крышка тоже не герметична и окошечко в ней тоже, и ничего в нем не хлопало в стопе. Пока настраивал, что только не делал, стопал принудительно и по перегреву, даже загоняли за 100° по носителю и за 300° по ДГ, проверяя защиты, никакого намёка на хлопки
  10. V757V
    V757V
    V757V
    @virustel, думаю, что для однозначного вывода нужно учитывать тягу в дымовой трубу, они у всех разные. Когда сравнивают котлы почему-то выносят за скобки трубу и СО.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня труба 4,5 метра, сендвич, от котла сразу вверх. У вчерашнего клиента один в один, только первые пол метра не утеплены и зонтик вверху. Сегодня разбирался с таким же котлом, там 6 метров без горизонтального участка и тоже зонтик и дефлектор. Кстати, на последнем котле, где труба 6 метров понравилось как горит, выходит из стопа минуты за две, факел мощный и однородной по цвету и интенсивности, работает стабильно, без единого провала по ДГ. Загрузка - пиленые старые доски (мусор) Не смотрел в каком состоянии теплообменник, хозяин мучил котел 4 дня (оторвал аварийный датчик от контроллера, тот ушёл в аварийный режим и тлел после каждого цикла)
    Хлопков в стопе тоже нет, прогнал 4 цикла.
    Котел настроил: старт 60° стоп 65°, при достижении 65° контроллер начинает мигать единицами и закрывать не спеша заслонку, когда заканчивает "догонять улитку" и перестаёт мигать температура доходит до 70°. СО маленькая, с термокранами на радиаторах
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С ТА даже пеллетники лучше себя показывают.
  13. buravchik2009
    buravchik2009
    buravchik2009
    Подскажите, вот так тошнит в стопе это нормально?
    Дг77… т. воды 74. Дрова - сухая хвоя.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нормально, у Вас поверх углей лежит топливо, естественно оно возгоняется.
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    @virustel, добрый вечер! Смотрю котлами занимаетесь, и в теме Кремень присутствуйте. Вроде и от меня недалеко. Можно будет позвонить- позадавать вопросы? Если да, напишите № и время. Спасибо!
