1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, занимаюсь монтажем систем отопления, котлы на продажу не делаю, только ставлю, консультирую и рекомендую исходя из запросов. Кремень скопировал с этой ветки, контроллер собрал сам, алгоритмы работы у меня свои, и по сравнению с оригинальными котлами Кремень, которые я ставил в Ярославле, у меня расход поменьше исходя из теплопотерь домов, правда система отопления у всех разная, моя с ТА и регулировками по температуре в доме своим контроллером.
    Запрос вличку сделайте, напишу телефон
  2. lukich08
    lukich08
    lukich08
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, пришло мне в голову решение аварийного сброса заслонки, оцените: IMG_20190706_153131.jpg
    МК (микровыключатель) под заслонкой замкнут, а второй МК под нулевой точкой разомкнут. Оба МК подключены параллельно. При подаче аварийного напряжения мотор крутится пока не упадет заслонка и не разомкнутся контакты МК под ней, к этому моменту замкнутся контакты МК нулевой точки и мотор продолжит вращение, пока не дойдет поводком до МК исходной точки, не разомкнутся контакты, мотор остановится. Эта схема проще, дешевле и надежней
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В настоящее время для привода аварийной заслонки используется такой же ШД как и на основной заслонке и простейшая микросхема. Никаких микровыключателей нет. Настраивать ничего не нужно. При срабатывании аварийного термостата подается питание и ШД делает один оборот, сбрасывая заслонку. Как сделать проще, надежнее и дешевле пока не представляю.
    Присутствие двух МК в вашей схеме слегка смущают.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну ладно, переделываю заслонку в своем котле по вашей схеме, только в квадратной трубе. Попробую сделать сброс как показал выше. На мой взгляд две микрухи не смущают, примерно так сделан привод стеклоочистителей в машинах, дворники всегда возвращаются на место благодаря встроенному контакту в моторе
  6. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Да интересный котел ! Жаль не попался он мне на вид 2 года назад, когда делал отопление. :(
    Особенно 35, поскольку стандартная длина готовых и недорогих дров у нас 500мм.
    Два вопроса:
    1. А почему нет теплоизоляции ? Или с автоматикой, выключающей насос при остывании это не принципиально ?
    2. Контроллер можно приобрести отдельно- он пойдет на котлы с обычной зольниковой заслонкой ? ШД идет в комплекте ? и что-то там еще нужно чтоб перевести заслонку с мех-го РТ ?
  7. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Вдогонку - Или у автоматики нет функции отключения насоса ? (имеется в виду насос контура ТТК-ТА)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дергать насос вкл-выкл считаю вредной затеей.
    Автоматика с ШД в принципе подходит к любому котлу, по крайней мере на нескольких типах котлов испытана.
    Теплоизоляция котла чаще всего не требуется, т к котельную тоже нужно обогревать. В случае небольшой хорошо утепленной котельни десяток градусов лишних- ничего страшного.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Выключение насоса лучше и правильней доверить механическому термостату и только на лето при работе с ТА
  10. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Вообще надо ли отключать ? Пытался в прошлом сезоне отключать и не отключать на ночь (после зарядки ТА) и статистику собрать (какая Т на ТА будет утром в обоих случаях), но не заметил особой разницы, впрочем дело накопления статистики не довел до конца, да и не просто это сделать, надо учитывать Т улицы. Боялся конечно, что затоплю с утра и забуду включить насос. Не могу найти тему здесь, где обсуждается вопрос отключения насоса контура ТТК-ТА, хотя раньше видел.
    А как по мех. термостату отключать ? Тут же надо динамику отслеживать Т ДГ или носителя на выходе ? Ну чтоб понять, что котел погас ? Наверно мозги контроллера как раз нужны ?
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зачем Вам понимать, погас ли котел, если температура в нем ниже 30-40, да даже 50°? Температура в рабочем котле должна быть от 60°, в обвязке должен стоять трехходовой клапан, который это обеспечивает, пока горит котел.
    Любой накладной термостат с диапазоном 30-70°, как котел остывает ниже 40-50° - отключаем насос. Из плюсов - экономия электроэнергии и тепловой энергии от рассеивания её котлом, но для этого ещё нужно между ТА и ТТК ставить обратный клапан-хлопушку, ибо при выключении насоса, циркуляция разворачивается в обратную сторону и котел остается такой же температуры как ТА
    В котлах с наддувными вентиляторами ТИС, Лаворо стоят польские контроллеры в которых заложено управление насосом и выключение его при остывании котла до 30°
  12. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Накладной термостат на выход ? Тогда он будет отключаться только через несколько часов после погасания - ТА заряжен, насос работает и гоняет отстывающую с 90С воду по котлу, до тех пор пока не перекроется трехходовой клапан на 60С ? Ну это лучше конечно, чем ничего, а может по дымоходу сделать ? Он то к Тносителя не привязан.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если у Вас внизу ТА, где идет забор на котел 90° тогда это не для Вас. Вариант отключения насоса пригодится только для летней эксплуатации, когда никто не кочегарит ТА до таких температур внизу ТА
  14. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Попробую по дымоходу сделать, датчик высокотмеп. с Али выписан, поставить градусов 90 на отключение, 120 например на включение, как думаете должно работать ?
    Еще хотел спросить
    У меня стоит байпасная линия с хлопушкой в обход насоса для ЕЦ при отключении э/э-ии, но ЕЦ не работает, видать не соблюдены нужные условия (труба у меня полипропилен 40, а надо наверно железо 50, может ТА низко стоит), один раз попробовал- котел тут же начал закипать.
    А что остановившийся насос не будет что ли тормозить "паразитную" обратную циркуляцию ? Т
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Насос почти не мешает ЕЦ в обе стороны, но её не хватает, чтоб отвести 20 кВт/час через тонкую трубу. Хотите ЕЦ ставте разгонную трубу от 2' и высотой от метра.
    У нас на контроллерах стоит функция "дрова прогорели" она срабатывает при дымогазах менее 100° дольше получаса. Углей при этом остаются полные колосники и котел продолжает генерить энергию, насос отключать при таких условиях нельзя. В стопе Дымогазы опускаются до температуры носителя или чуть выше, т. е. носитель 65° ДГ 67°, если есть дрова, когда полностью прогорели, ДГ уходят ниже.
    Дно котла должно быть ниже дна ТА. Горизонтальное удаление ТА от котла снижает избыточное давление гравитационной циркуляции 1/10
