1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Также не понятна конструкция газового окна примененная автором котла, весь мир котлостроения при использовании толива богатого летучими использует температурную стабилизацию, за счет применения утепленного газового окна из керамических элементов, и даже больше, стали применять чугун с увеличенным содержанием хрома, что бы при минимальной теплогенераци получить раскаленное тело в корне факела, не дожидаясь пока шамот раскалится,
    но автор напротив сделал водоохлаждаемое ГО ? :faq:
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Особенно упираться для минимума нет никаких оснований. Задаешь дымогазы для устойчивого горения и достоточно. Этот минимум на дровах вещь крайне ветренная. Прототип был полностью в шамоте. Буду дальше наблюдать. Есть под наблюдением и тот и другой с шамотом и без. Если будет существенная разница сделаю газовое окно с шамотом. Работы где публиковались бы сравнительные данные не встречались.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    можно померить газоанализатором.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слишком много сравнительных измерений нужно провести для тенденции. Только серьезная контора может себе такое позволить.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На самом деле большинство пользователей котлов расход топлива интересует далеко не в первую очередь. Главное комфорт в доме, кол-во подходов к котлу и удобство обслуживания котла.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Хорошо. Давайте так. У меня котел выдает 28 кВт на дровах, в номинале горит 2 часа. Т. е. выдает на одном бункере 56 кВт. Мне надо 3,5кВт в час.
    Сможет ваш прибор растянуть один бункер на 16 часов?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько кг дров загрузка? Размер шахты. Какой порог по мощности устойчивого горения на минимуме. Или по другому какой объем одновременно горящего топлива. Слишком большое соотношение макс/мин. Задача интересна.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Первое впечатление. Сложный котел для работы в старт-стопе. Очень большой объем горящего топлива. Заслонка регулировочная великовата. Наверное и вес заслонки немалый. Находился бы поближе, с удовольствием бы попробовал. Без личного присутствия будет напоминать аборт по телефону.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы выйти на такие параметры надо в котел не меньше 20 кг дров с влажностью не выше 20 % заложить. Размер заслонки желательно не больше 100*100 и тяговое усилие на открытие гр 300. Переходить на более мощный привод из-за одного котла муторно. Можно попробовать. Не понравится - вернете.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Оксфорд, Юрий Михайлович, уже 2 человека попросили у вас прибор для проверки его работы, и в отличии от @Badi83, я, как и писал вам в личном сообщении, сразу готов его оплатить чтобы мои исследования не били вас по карману. Дело в том что я уже такого плана эксперимент проводил поставив пеллетную горелку Бегемот в надежде сравнить её с пеллетроном, но там я наоборот видел большой потенциал и имел уверенность, что горелка будет работать хорошо. Тут же наоборот количество моих знаний в вопросе твердит мне что ваш приборчик не заработает и стоп на дровах это не есть хорошо, вот и хочу проверить свои ощущения. Назовите это проверкой себя и своих знаний (я про себя). Лето кончается, от вас пока никаких вестей, в разгар сезона уже не буду ничего ставить.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    До начала сезона будет. Его можно поставить и снять в любой момент. Никаких подготовительных операций из-за которых надо отстанавливать котел нет. И он никак не влияет на работу Рт. Снял цепочку, одел цепочку. Остается открытым вопрос по характеру горения Тайменя. Как ведут себя дымогазы - полная неясность. Если дымогазы плавают, вы не ответили, то как плавают. С какой частотой и амплитудой. Хоть в полслова обмолвитесь.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Это, что Юрий? Если допустим, я захочу вашу автоматику попробовать, мне Вам придётся сначала доложить о характере горения котла:flag: Полный расклад по дымогазам:flag: Частоту - Амплетуду:flag::flag: И всё это наверняка в двух версиях, на чищеном котле и на не чищенном... с "отбойной пластиной ДГ" и без неё:faq:
    А как-же - (автоматика, которую можно установить на любой котёл)?
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот, что у меня получается
    Оксфорд, дайте пожалуйста фото котла с левой стороны, или расскажите как подключен ввод воды
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    20160821_182843.jpg 20160821_182831.jpg 20160821_182939.jpg 20160818_182156.jpg Скопировал как смог котел Оксфорда, сам он молчит, может кто ответит на возникшие вопросы:
    1. Как утеплять загрузочный люк, и нужно ли
    2. при размерах колосника 350*500 какой сделать слой горения и размеры газового окна, у меня окно 110*200 заложено, но думаю перекрывать кирпичем или железом?
    3. как размещают отверстия и какие в трубе вторичного воздуха?
    4. А что если в отверстие для контроля горения поставить стекло снаружи, не будет оно коптиться?
