1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Котел весит около трехсот кг. Расчетная нагрузка на правильно закрученную сваю 3т. Отбросьте смутные сомнения. У котла справа нужно пространство для чистки не меньше 50 см. Котельная должна быть все же побольше, чем санузел 1,2 м сторона - мало, не удобно и помещение будет перегреваться.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Получается, ваш котел не дымит в помещение не всегда? И это зависит от режима работы? Зачем это нужно, или это побочный эффект вашего изобретения?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Мое изобретение - это керамика. и да побочный эффект ее получения - дым. Но к котлу это имеет отношение, только то, что он сделан из этой керамики практически полностью...
    Дым из котла, кода дверку открывать приходится. В процессе пиролиза давление может быть избыточным. А у вас котел с открытой шахтой не дымит?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну, чтоб не быть голословным, отвечу видео ;)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    virustel, Какую температуру вы поддерживаете в котле чтобы не было конденсата?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @farer7124, Позвольте уточнить, Температуру теплоносителя или температуру в топке имеете ввиду?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня проблемы с трехходовым клапаном, буду менять скоро, а так на вводе в котел нужно > 60°
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Температуру теплоносителя. У меня естественная циркуляция. На 50 градусов течёт конденсат. А если сделать температуру выше дома слишком жарко. Думаю что нужно поставить регуляторы на батареях.
  10. полюс
    полюс
    полюс
    Если Т в комнатах примерно одинаковая - достаточно одного крана - прикрыть подачу на СО, при этом надо разделить ТТ котел и СО (байпасом, гидрострелкой, БКН), ес-но с насосом. У меня так работает, Т на котле 65-75, на СО 45-55. СО - ЕЦ, насос только для подмеса. Воды в системе 500л. Рабочее пол. крана № 2 - от половины до закрыт на 3/4. Ставил этот кран для лета - закрыть, сжечь мусор, получить ГВС, оказался восстребован и в отопительный сезон.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Поставте термоголовки на радиаторы, или байпас на котле со смесительным клапаном или двумя регулировочными кранами (не шаровыми) Насос перед байпасом можно заменить вертикальной трубой большого диаметра.
    Но если мы говорим о котле Кремень, то лучше делать современным способом, малый круг от котла с термостатическим клапаном, ТА, насос системы отопления с запуском по комнатному термостату. Ибо у котла нижний предел мощности 3кВт, будете отбирать меньше котел будет уходить в защиту или в деготь
  12. Spc161
    Spc161
    Spc161
    Здравствуйте! Подскажите стоит ли эксперементировать с шамотом в ГО на "Кремень" пром. изготовления?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Конечно стоит, эксперименты могут помочь понять принципы горения, что от чего зависит, оптимизировать котел под Ваши потребности. Ибо Кремень в заводской комплектации - устройство с большим потенциалом, но задушенное, чтобы чайники не замерзли. Поиграте настройками, измените геометрию ГО, Вы ничем не рискуете. К примеру у меня расход дров меньше, чем у двух моих соседей владельцев этого котла, у которых нет желания экспериментировать. Это не аргумент, что заводская настройка плохая, она унифицирована, но дома увсех разные, СО и топливо.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вот это и останавливает в покупке Кременя. Допиливать потом напильником и вбухивать средства в не самый дешёвый котёл- перспектива не самая радужная. Потенциал виден, но хотелось бы, что бы он был воплощён в заводском исполнении.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего допиливать не нужно. Где в сообщениях сказано, что нужно допиливать? И вбухивать ничего не нужно. Тоже нигде об этом нет в сообщениях. Сами домыслили?
