1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не самый дешевый? А можете показать котел дешевле, но с такими же характеристиками?
    К примеру возмите любой настенный газовый котел. В нем есть настройки заводские для оленей, а есть меню "уровень специалиста", где доступны все параметры к изменениям. Доступна настройка под давление газа. Подстройка мощности горелки под запросы СО, чтоб котел не тактовал. Далеко не все туда лезут, и даже не знают этого. Кремень Вам даёт такие возможности, нет желания - не лезте.
  2. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Я вообще не увидел пользы от шамота в ГО. А когда начал писать графики работы, пришел к выводу, что с шамотом устойчивость резко падает и начинается раскачка по ДГ.
    учтите у virustel, свой контроллер и работает котел на ТА в очень оптимальном режиме.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Ручки- закрутки, мне категорически не нравятся, зольный ящик наоборот хотелось бы. По контроллеру - менять доводить его не требуется как понимаю? Особенно на уровне пользователя.
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    В целом контроллер работает.
    Очень удачно техническое решение по аварийной заслонке.
    Я прямо в восторге от этого. Реально спасает.
    НО программа хорошо работает только в стандартном окружении. т. е. нет настроек чувствительности алгоритма регулирования.
    Любое отклонение: длинная труба, избыточная тяга, модификация камеры дожига- постоянно влетаю в раскачку по ДГ
    Зольный ящик - не особо нужен. В такой конструкции зольника его и не поставить.
    ручки закрутки - тоже нормально ...
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На сколько я помню в контроллере Кремня есть частота работы скетча, по умолчанию это 30 сек. Её можно изменить, чтобы поживее откликалось.
    У меня на контроллере для гашения скачков ДГ предусмотрен разный ход заслонки взависимости от температур.
    Аварийная заслонка у меня сделана по другому, буду в этом году перелелывать как на оригинале, более удачное решение. Но сработала всего 1 раз и то, когда с прошивкой занимался, что то недопилили и котел попытался перегреться. Мой контроллер аварийной заслонке не дает шансов поработать.
    К стати, Оксфорд, не плохо бы было Вам сделать второй светодиод, или поставить двухцветный, чтоб загорался при падении аварийной заслонки.
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Пробовал уходить на 20 сек. В то время я еще не писал график. победить раскачку это не помогало.
    сейчас бросил всякие эксперименты. тупо стандартные настройки.
    избыток тяги убрал заслонкой.
    горит нормально.
    Труба чуть заростает. приходится чистить раз в месяц.
    ТО раз в неделю чищу.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так контур аварийной заслонки работает полностью автономно. Да и срабатывание оной это нештатная ситуация и происходит крайне редко.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Редко, да не у всех, если СО не отбирает мощность от разгона котла, то котел перегревается до температуры сработки аварийного термостата. А пользователь не сразу соображает в чем дело, поставив светодиод в цепь привода аварийной заслонки, пользователь может удаленно понимать, что сработала защита. Может даже в котельную не стоит входить пока горит светодиод (не разомкнулись контакты термостата при остывании) мало ли на сколько всё там серьезно, к примеру отвалился датчик температуры носителя.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это неправильный режим работы СО. Нужно отстроить от Этого режима.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще пояснения про аварийные режимы. Два датчика аварийной защиты: после сработки первого сигнальный диод мигает часто-часто. После сработки второго закрывается аварийная заслонка. Это вообще ЧП. Она вообще не имеет право часто срабатывать, а вы хотите сделать его штатным режимом. Вообще то не сложно: провод необходимой длины, диод и резистор 0.5 кОм. Но еще раз хочу повторить: неправильно это.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сирену подключить:)
  12. Yar_Kov
    Yar_Kov
    Yar_Kov
    Сыктывкар
    Здравствуйте всем, предлагаю свой вариант привода аварийной заслонки
    Это обычный электромагнит, извлеченный из автомобильного реле, подключенный к немного переделанному термостату W1209.
    В термостате удалено реле и вместо него подключен этот электромагнит.
    При достижении аварийной температуры заслонка падает.
    Так же срабатывает защита и при отключении электричества, если нет ИБП.
    Потребление тока точно не помню что-то в районе 50-70 миллиампер при 5 вольтах (сопротивление обмотки около 90 ом).
    Считаю данная схема максимально надежно защитит котел от перегрева. Чтобы приблизить надежность к 100% нужно уделить внимание к креплению температурного датчика и к оси аварийной
    заслонки (не должно быть подклиниваний).
    Спасибо за внимание.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один минус- постоянный расход энергии.
  14. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Зато есть огромный плюс.
    Если реле держит значит система исправна и в нужный момент сработает.
    В случае пассивной ситемы, когда в момент аварии подается питание, еще не факт, что кошка провода не перегрызла и заслонка упадет !
    Класс! Я в восторге от предложенного решения.
    В существующем котле надо заметить датчик термостата на NC и выкинуть батарейки...
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Блин, мне этот способ сброса заслонки больше понравился, а я только что мотор-редуктор купил для привода сброса, сколько жрёт магнит не критично, у меня бесперебойник на 12В 3А всё питает. Была один раз проблема, вылетел предохранитель в блоке и контроллер с защитой обесточился, хорошо котел в стопе был, за резервными батарейками нужно следить, да и если коротыш в контроллере или БП, то и батарейки сядут в секунду, а тут пропало питание - котел в стоп 100%.
