1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня дымоход 4,5 м от котла, котел в номинале гудит как паяльная лампа, куда Вам смотреть, решайте сами, если тяга, как Вы утверждаете есть, то из дизайнерских соображений, можно и 5 метров нарастить и увенчать дымососом, так сказать изюминку на торте поставить.
  2. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Ну не сер
    Ннну, не сердитесь, Вы на меня, так! ;)
    Вот у Вас котел в номинале аж гудит, а у нас чахнет. Нет того приятного печного гула, когда открываешь поддувало полностью... :)
    Вот и пыталась понять, что может влиять больше всего.
    Например, неожиданная для меня инфа про сечения подъемов и опусканий. Может и здесь собака порылась. Да и Ваша информация - оооочень большой повод для размышлений. Этж практика! Вы ж сами пришли от теоретического ГО 200см² к практическому 90см². Только у Вас, можно сказать, прямоход, КС под ТО (и ТО скромных размеров, но у Вас вся КС и топка с шахтой водоохлождаемые). А мы перестраховались с ТО, т. к. все кирпичное и тепло надо снимать с дымогазов единственным теплообменником.
    Попробуем засунуть кирпич в ГО и поднять колосник :)
    А по поводу инертности кирпичного котла, эта инертность будет на автоматику плохо влиять (на принятие ею решений закрыть или открыть заслонки)? Т. е. из-за того, что кирпич в КС раскален и дымоход тоже датчик температуры дымогазов при закрытии заслонок будет долго показывать повышенную (или заниженную в случае холодной печи) температуру и соответственно реакция будет затянутой? И существующие алгоритмы управления металлическим котлом уже не подойдут? Вы про это? Или что-то другое имелось в виду?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Всю теорию можете сразу затолкать в печку. Нет никакой теории. Забудьте.
  4. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Дык, с радостью бы, да боюсь не сгорит и дыма много будет! :aga:
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Кирпич сверлится, термопару по ДГ нужно ставить сразу после теплообменника, внизу в вашем случае. Контроллер устройство гибкое, тайм-аут реакции на изменение параметров задаётся. Вон Оксфорд чуть выше к воздушной печке интегрировал контроллер, я к банной цеплял, а там инертность побольше, чем в водоохлаждаемом девайсе
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сгорит как пироксилин, без дыма и запаха, когда зажгете факел в КС
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    На картинке вроде всё норм. В теории я не силён где там сколько квадратных сантиметров. У меня котел примерно 17-20квт, двухходовой первый и второй ход 120*400мм, ГО40*350, колосник и шахта 400*400, высота порожка 70мм всё работае. А вот почему ваш котел тупит ? Уж не из сороковой ли трубы у Вас теплообменник?
  8. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Труба на 60 (внешний) ,53 внутренний, 50 условный, 10-14шт. Соответственно общее сечение 200-300см2 для расчетных (по шахте и колоснику) 25квт конечно впритык без запаса. У Вас выходит 480см2 для 20квт. ГО 160см2 и порожек в 70мм примерно по теории совпадает с нашим (с учетом размеров шахты и колосника)
    Явно в нашем котле генерируется дыма больше, чем может пройти через ТО и дымоход. Будем завтра уменьшать ГО и поднимать колосник.
    А еще вопрос - глубина зольника может как-то влиять сильно на процесс? Скажем ПВ под колосником пробегает по большому зольнику до ГО и там быстренько поднимается по стеночке и через край окна минуя основную массу дров в дымоход бежит? ;-)
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Колосник под угол. Ломать надо.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Как то так
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Anna010209
    У меня котёл стал существенно лучше гореть когда я совсем перекрыл вторичный воздух. Котёл стал гудеть а до этого просто тлел. Попробуйте. Может у вас тоже причина в этом.
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Возможно причина в том что у вас дымовые газы опускаются ниже газового окна.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Так ещё лучше. Почти ракетный котёл.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    И какие физические процессы начинают мешать котлу в таком случае?
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Сила тяжести. Горячие газы поднимаются вверх, холодные опускаются вниз.
