1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. janos62
    janos62
    janos62
    @virustel, Сколько мм толщина металла для внутренний часть котла? А так красиво вышло.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сделаю стекло в рамку как на сварочной маске
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Надо как на каминах - с подсосом воздуха чтобы копоть отжать от стекла
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак стеклышек на худой конец можно нарезать несколько, настраивать то, полагаю, не так часто придется, стекла можно менять
  5. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    А вот интересно о каких стёклышках речь? Точнее какого типа? Думаете их так легко резать?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Обычное стеклышко, будет стоять с люфтом снаружи в рамочке за отверстием контроля горения. На многих видео котлостроителей видно, как голыми руками отодвигают металлическую шторку чтобы открыть отверстие, и не обжигаются, полагаю, нагрев не сильный и обычному стеклу ничего не будет, тем более, что инфракрасный поток оно пропускает без задержки на себе, в отличие от металла
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Заслонки на ШД первичного и вторичного воздуха на тестовом котле 15 кВт.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    ВВ закрываете синхронно с Первичным, а открываете после стопа с задержкой?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это тестовый прогон. График позже.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ждем'с, тоже заказал два ШД к своему (вашему) котлу, не прикручу к ВВ, дак про запас лежать будет.
    Алгоритмом управления заслонкой ПВ не поделитесь, или опять пошлете лопатить тему и с графиков слизывать? Читаю ваши посты на соседних ветках, почему реакция заслонки на t дымогазов такая медленная, Вы пишете, что порядка 2-х минут, из за инертности термопары, чтоб мотор зря не дергать? Или ещё какая причина?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Легко. Большие дымогазы - прикрываем заслонку, маленькие - открываем.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Читал про вашу фишку, светодиод и зуммер, сигнализирующий о скором прогорании загрузки, по какому принципу это реализовано? У меня одна версия: дымогазы падают, а на поднятие заслонки реакции нет
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Провел испытания с заслонкой ВВ. 5 - ряд. Открытие и закрытие по заданной температуре дымогазов. Проявилась саморегуляция. Если открылась раньше чем надо, дымогазы падают - заслонка закрывается. Если все нормально - дымогазы поднимаются.
    Загрузка охапка хороших дров на тонкий слой углей. Уставка по дымогазам 150-200 гр. При 150 гр дымогазов мощность котла практически равна мощности СО - 60 секций радиаторов 500 мм при перепаде температуры 40 гр.
    Примерно 10 кг дров горели 330 мин.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    За счет чего поднимаются?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто факт: после открытия заслонки ВВ температура дымогазов может подняться, опуститься или остаться неизменной.
