1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Мне кажется что у вас проблема не в том что котёл плохо горит а в том что теплообменник не нагревается. Основную часть тепла забирает кирпичная кладка.
  2. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Тогда вопросы:
    1. как оценить без приборов самотягу? Критерии мала/не_мала? Спичка-зажигалка или лист бумаги или еще что-то, чтобы оценить это?
    2. Я так понимаю, можно положить перед ГО решетку (колосник или еще что) под углом? Верхний конец решетки на стенке над ГО, а нижний на колоснике. И играясь этим углом, можно менять расстояние от углей (горящих дров) до ГО. Так? В чем физика сего процесса и каково влияние? Нигде просто не натыкались на обсуждение этого момента...
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Если у вас дым идёт через дверцы то тяга маленькая, если нет то всё нормально.
  4. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Как вам сказать?...
    Ну вот смотрите:
    1. У металлических водоохлождаемых котлов (и котла Оксфорда тоже) стенки до ТО вообще выше 100градусов не нагреваются
    2. А в моем случае массив до 200 и местами выше нагрет. Кладка забирает на себя в основном тепло от излучения (в топке в районе колосника, КС) и в этих местах наоборот температура выше, чем в металлических котлах. Т. е. хотели по принципу - сначала все хорошо и при большой температуре сжечь, а потом уже отобрать тепло в ТО. Где-то попадался на глаза на этом ресурсе такой подход. И он тоже, как и подход Оксфорда и последователей, понравился нам.
    3. Даже пусть кирпичная кладка. как вы утверждаете, забирает все тепло. НО! Ведь это не бесконечно! Кирпич хороший аккумулятор, он нагрелся (пусть даже целую неделю нагреваться будет!) и потом уже не только не будет забирать, а даже отдавать тепло и выравнивать просадки с сырыми дровами, зависшими дровами и упавшими и т. д.
    4. И про проблему плохого горения - меня ж не теплоотдача с батарей и их температура беспокоит! Я ж сразу сказала об ощущениях работы котла - его что-то душит, не дает бежать. разгоняться... (
    Воздух к котлу поступает. С улицы трубу специально завели, чтобы проверить и не отвлекаться на этот вопрос...
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Слой угля может быть маленький перед окном?
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Киньте в шахту под 45 градусов на половину колосника железную пластину .
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    По подобию Тайменя.
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Многие именно этого и пытаются добиться. Чтобы котёл стабильно горел на малой мощности. У вас это происходит из за того что в котле присутствует опускной канал. Если сделаете чтобы газы шли сразу вверх через теплообменник то котёл будет гудеть. Но время работы котла уменьшится.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Почему?
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Одноходовики более управляемы.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Чем сильнее горит тем быстрее сгорает. Чудес не бывает.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Просто надо ждать весну- котёл сносить и делать одноходовой. Уже в одной теме есть. Работает и радуется. А шпионов и ведьм искать нету смысла
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сильнее это как?
    Надо ядро в кулак а не мангал бзделку.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Есть тема Кирпичный шахтовый.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно так сделать. Теплообменник горизонтально расположить. Только надо предусмотреть чтоб чистить можно было.
