1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Можно всё но надо ли. У людей работает. В такой конфигурации всё в кирпич тепло. Чистить гемор. Смысл?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Можно по всякому, лист бумаги при наличии самотяги, "притянет " к поддувалу и тд.
    Теперь про некоторую зону у ГО. У себя в котле, сначала, я сжигаю некоторое количество сухих щепок и колотых мелко поленьев, брусов, чтобы получить слой углей примерно в 5-7 см, Имея такой слой, кочергой отодвигаю его от ГО тоже на 5...7 см и, при этом вдоль ГО получается некое свободное пространство полосой. И уже на этот слой укладываю закладку. Напротив этого всего пространства у меня отбойник из шамота. Пламёна или факел, упираются частично об него и только потом входят в зону дожига, где и подается ВВ. Да, есть игра с ПВ не отрицаю.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У Вас пережим, тут и площадь хрен знай кокая.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    лучше всего видно путем замера температур .
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Хоть фото дали - а то ведьму иши. яВам личку ка написать можно?
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Stann, или позвинить.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, можете написать, но сейчас ответить не смогу уже, извините, ухожу.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы недоступны
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вы бы хоть фото внутренностей котла выложили или видео, а то тут все от скуки налетели, варианты уже кончились, а котел не шепчет. Говорить можно сколько угодно с пациентом по телефону, но когда увидишь, что у него нож в спине торчит, то ставить диагнозы по анализам станет бессмысленно.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Для тех, кто полагает, что ДГ охлаждаются об кирпич напомню, что теплоемкость его в 3 раза ниже по массе чем у воды
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Надо фото и плясать токо тогда
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А то шпионы и предатели.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    То что тепло уходит в кирпич это в принципе недостаток кирпичного котла. У такой конфигурации преймущество в том что можно получить высокую температуру в камере дожига.
    Здесь надо смотреть не на теплоёмкость а на теплопроводность, это немного разные вещи. :) Когда котёл находится за пределами помещения которое нужно отапливать всё тепло которое накопил кирпич уходит на улицу, и никак не передаётся в теплообменник. Нужно или увеличивать толщину стенок кирпича или утеплять кирпичи снаружи.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше и теплоемкость и теплопроводность иметь поменьше в зоне горения. Также в самой зоне желательно получить пару тройку подзон с разной теплонапряженностью. В районе ГО теплонапряженность всегда должна стремиться к максимуму. Ну тезис на посошок - Смесь газов с ВВ должна быстро набирать 450 градусов, в ином случае ВВ можно перевести как вредное вещество.
    П С Если не понимаешь, что у тебя происходит, поставь градусник...:)]
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Просветите в теории. Я всегда понимал термин теплонапряженность как количество выделяемой энергии на единицу объема. Как понимать цитату, если в нем не горит, а у некоторых ещё и охлаждается ВВ?
