1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Ну потому и постятся, что в ГО ледниковый период. Так вот, ГО это такое окно, у которого газ должен переть в одну сторону и к тому же никаких форточек и сквозняков, если конечно оно специально так не сделано с умыслом, добрым разумеется. Злой умысел - это когда из окна дверь пытаются делать или ворота, поскольку потом все, что в эти ворота зайдет в ТО да в дым. трубе застрянет. Нам же окошко нужно за которым не утренняя свежесть, а ад с сгоревшими чертями должен быть. Иначе аббревиатура ВВ будет расшифровываться как постом выше. Ну и за окном условия должны быть, чтобы ВВ туда стремился, но без излишеств, чтобы черти не ожили, а то они серы то в выхлоп поддадут...Из сего следует, что под ГО должна выделяться энергия, много и постоянно в не зависимости, чего истопник пытается в агрегат запихать. Ну про сквозняки в ГО уже тоже написал. А теперь вывод: Чтобы ворота стали окном, там придется выделить энергии вагон с прицепом, который потом придется и через дым трубу вытаскивать. Для окна же энергии поменее нужно, да и вагон уже по любому не пролезет, а вот содержимое вагона протащить можно. Просто разогнать его, чтобы на скорости, а для этого опять энергия нужна, на разгон, да у вагона поблизости, а не на соседней станции...
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хороший и многим полезный пост,
    anna010209 должна понять, а я понял, что Вы подразумеваете под словом теплонапряженность в ГО
  3. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Вот фотка ГО, вид со стороны растопочной дверцы. Видно в ГО засунутый кирпич, для уменьшения сечения окна (когда проверяли влияние)
    Подскажите еще момент: Направление укладки поленьев в ваших котлах имеет какое-то большое значение? Также интересуют и влияние направления прозоров в колосниках (сколько % влияния или вообще нет)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @anna010209, Окно должно быть красивым:)], печка ведь тоже элемент жилища...В ГО должен сформироваться газовый поток, потому форма окна и последующий за ним канал имеют значение.
    Укладка дров тоже имеет значение, но я этим моментом не пользуюсь... Мне только бы температуру в ГО быстро поднять...Сейчас там например 570 градусов и абсолютно все равно как закидывать дровины...Мнение сугубо личное...
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Очень информативное фото:aga:. В собранном состоянии не получается запечатлеть котел? Чтобы видно было колосники, ширину прозоров, направление, высоту. По данному фото я вижу бойницу в стене средневековой крепости.
    Я перепилил кучу кирпича, пока сечение не подобрал оптимальное. Кроме того, затычка из кирпича подвод ВВ в этом месте перекрывает ?
    И ещё нюанс, в котле Кремень ВВ подводится сверху над ГО, чтобы не перебарщивать с ним, когда воздух прорывается снизу из под колосников, как сделано у Вас, запамятовал?
    В зависимости от скорости потока в ГО струи ВВ могут не пробивать поток и не смешиватся с ним, я ГО не укорачивал, а утончал (у меня видно в факеле, где расположены отверстия ВВ по изменению цвета пламени, и видно как струи пробивают поток на малых скоростях и как светится вся зона смешения слегка голубоватым в номинальном режиме)
  6. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Anna ну дайте же то о чём вас просят и очень долго-пофотайте вы уже свой пепелац во всех ракурсах, быстрее выйдут на нужный вам совет...
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Точно, фоток рабочих котлов с обвязкой в теме не хватает.
  8. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Всем здравия! Решил строить шахтный котёл. Чертежи готовы. Остался очень маленький и очень смешной вопрос: размер вентиляционного окна шахты для 8 квт?
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Я проводил эксперимент с укладкой дров вертикально. Эффект был как у Вас. Котел работал очень спокойно. температура ДГ была низкая. Гудения факела не было. основной теплосъем был на шахте.
    обсуждение где то есть выше по теме.
    @virustel, тогда очень качественно описал процесс горения.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Красным нарисовал газовое окно чёрным колосники. Попробуйте так сделать. Если у вас колосники занимают всю площадь шахты то можно уменьшить их примерно наполовину, сверху положить куски железа на них
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Так не совсем технологично, у Анны ВВ подается снизу ГО, я бы кирпичиков напилил сантиметра по 3 и высотой с ГО, и поставил их вдоль потока газов, суммарное сечение этих вставок уменьшит сечение ГО, можно поиграться вставками, изменяя суммарный просвет. Интересно бы знать сечение канала за ГО. Возможно вторичка неудачно подается и дует на теплообменник
  12. pik
    pik
    pik
    Киев
    изобразите пожалуйста схематично
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Порожек перед ГО я бы попробовал ~ 8 см, если прозоры большие в колоснике
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    @virustel, укажите. пожалуйста. на этой схемке. бо выше так ничего и не понял. Спасибо.
