1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    И еще.
    Этот "колпак" специально ведь не задумывался и не делался. А просто "возник" из-за смены "наживую" конфигурации котла :aga:
    и просто захотелось оценить его полезность...
    Но для себя решила, что, по возможности, максимально исследуем эту тему. :)
  2. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Разделение потоков для мёртвой петли ни к чему хорошему не приведет, а вот с колпаком интересно, если его опустить до верха ГО, чтобы сделать тоннель. Говорят тоннель подлиннее это к лучшему, в пределах разумного конечно...
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    В теоретически колпак в вашей схеме должен работать.
  4. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Потеплело...Кажется надо садиться за написание как минимум диссертации "О влиянии низких температур на активность мозговой деятельности"...:aga:
  5. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    :)]:aga::super:
    И снова, здрассте! ;)
    Именно так! Пока тепло - петух не жарится и не клюёт! :)]
    Вот тут спросить хочу - а теплообменник не может "душить" печку? Не то, чтобы сечение дымоходов не хватает, а вот длина излишняя (в нашем случае почти 1м)? Соответственно два момента возникают плохих - излишнее сопротивление длинной трубы и излишнее охлаждение дымогазов. И то и другое может влиять на тягу за ГО и соответственно сильно влияет на режим работы системы, доводя её до не рабочего состояния. Печь "задыхается", дым не успевает выходить из топочного пространства.
    Как можно это "малоинвазивно" проверить? Уменьшить мощность топки (уменьшая площадь колосников, уменьшая расстояние от края ГО до колосника, уменьшая размер ГО)? Или уже не возможно побороть влияние теплообменника и надо делать другой, поменьше?
    Еще вопрос - имеет ли принципиальное значение расположение (ориентация) поленьев в шахте, щелей колосника ?
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Площадь и форма колосников существенным образом влияют на работу котла. Нужно экспериментировать. Я на своём котле несколько раз переделывал колосники прежде чем добился результата который меня устраивает.
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Для дров колосник должен быть меньше чем сама топка и он должен быть немного удалён от газового окна.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Колосник всего лишь простое устройство для удаления золы. Площадь колосника играет (одну из)
    определяющую роль в сжигании топлива. Форма также играет определенную роль, но не главную роль.
    Например, длинный и узкий колосник - это плохо.
    А вот форма и количество прозоров в колоснике - параметр не самый важный.
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Я тоже раньше так думал. Но на собственном опыте убедился что один и тот же котёл с разными колосниками горит по разному. Изначально колосники в моём котле занимали всю площадь топки. Сейчас они значительно меньше
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Напишите, пожалуйста, тепловую мощность котла и площадь колосника в первом и втором варианте.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    По размерам котёл соответствует 15- 20кв. Мне нужно для отопления не больше 5 кв. Поэтому котёл работает в режиме старт стоп. Я уже писал что изначально колосники были на всю площадь котла. Сейчас примерно на половину меньше. Вечером попробую сделать фото колосников. Фотографии моего котла есть в другой теме:
    Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
  12. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Через него вообще - то часть воздуха для горения поступает, а в некоторых котлах только через него.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры, напишите конкретные размеры. Например, 300х400 мм или 250х320 мм и т. д.
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Извиняюсь за качество фотографий. Дрова не до конца прогорели, отгрёб угли в сторону, видно только половину колосника. Внутренний размер шахты 45x30 см.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Старая фотография, снято из поддувала, видно какой раньше был колосник, самый первый вариант.
