1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Спасибо за отзывчивость!
    Про экспериментировать - согласна и не спорю. Хочется лишь определить, что более важно и сильнее влияет на процесс. Т. е. например: вот этот параметр очень сильно влияет на работает/не_работает и требуется осторожная и тонкая настройка/изменение параметра, вот этот параметр влияет процентов на 30+/-, а вот этот позволяет лишь выжать еще 1-5% эффективности.
    Про отступ колосника от ГО - интересно, надо попробовать. (площадью колосника поиграться самое простое. что и сделаем)
    Интересует на данный момент все ж 1). ориентация прозоров колосника относительно ГО; 2). ориентация поленьев: поперек окна или от поддувала к окну. Или тут надо учитывать направление прозоров еще? Скажем если прозоры от дверцы поддувало к окну, то дрова также класть принципиально нельзя и надо поперек. Или неважно?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая Анна, ориентация дров по отношению к прозорам колосника и по отношению к газовому окну и ориентация прозоров колосника по отношению к газовому окну не влияют на работу шахтного котла.
  3. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Спасибо
    Спасибо!
    Теперь одна причина сомнений убрана.)
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Если увеличивать расстояние от колосника до верха газового окна то увеличивается слой углей, интенсивность горения и мощность котла. Если уменьшать то наоборот. Если слой углей будет слишком маленький то могут быть зависания дров и котёл будет тухнуть.
  5. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Про зависимость слоя и мощности я уже поняла и потому в https://www.forumhouse.ru/posts/27280052/ говорила, что это как инструмент использовать. Но вот про теплообменник и его способность задушить котел ни у кого ни какие мысли не возникли? Ну т. е. такой вот ТО (а он жаротрубный 10 труб по 53мм внутреннего >= 220см2) может пропустить через свои трубы продукты котла скажем до 10 квт (а у нас 20), а если больше то становится пробкой. Вот мы тогда уменьшаем мощность (за счет толщины слоя, размеров колосника) и попадаем в оптимальную пропускную способность по газам ТО. И уже потом делаем соответствующие выводы (меняем ТО, если надо мощность задуманную, или ограничиваем котел на полученных рабочих мощностях). Или же это пустая трата времени и сил, т. к. ТО при пониженной мощности котла попросту переохладит ДГ и не будет нормальной тяги и работы в принципе.
    Вот как-то так мы для себя хотим определиться - налево или направо? :aga:
    Не слишком сложно написала? ;-)
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Жаротрубный теплообменник лучше вообще не использовать. Если он у вас сразу не работает то что будет когда он покроется сажей? 53мм слишком мало для дымогазов. Водотрубные или пластинчатые теплообменники более практичны. Переделывайте теплообменник не теряйте зря время.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Зависания дров не зависят от толщины слоя углей, а зависят от размеров непосредственно дров и размеров топки и от плотности укладки дров. В своем котле укладываю дрова перпендикулярно друг другу: один слой параллельно газовому окну, а второй слой - перпендикулярно и т. д. И не напихиваю дрова, а пересыпаю опилками. Чао!
  8. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Это окончательный приговор? Или можно еще потрепыхаться? :aga:
    В прошлом году вроде никто здесь так категорично на ТО мне не сказал. Уточнили просто диаметр труб (говорили - главное чтоб не 40 были) и их количество. И все. Шибко не пинали за это. :)
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если используете дрова влажностью менее 35% - отапливайтесь и ни о чем не задумывайтесь. Если влажность дров выше - возможно зарастание труб жаротрубного теплообменника дегтем, что не есть хорошо.
    Влажность дров в домашних условиях измерить просто: взвешиваете полешко, кладете его в духовку с температурой 80 град, выдерживаете несколько часов, взвешиваете высохшее полено и вычисляете влажность.
  10. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    С влажностью и дегтем понятно. Не шибко это пугает. Зарастание ТО - тоже. Можно и почистить. Тут же вопрос принципиальный: быть или не быть! :)]
    Способен такой ТО так душить котел или нет. И как это дело продиагностировать (отсеять) без глобальных переделок?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый Константин Васильевич, им в Иркутске проще купить китайский влагомер, хотя женщине может быть проще измерить влажность духовкой. :)
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У вас кирпичный котёл. Сделайте окно мимо теплообменника и увидите как он влияет на работу котла.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Думаю что в вашем случае имеет смысл в качестве теплообменника использовать какой нибудь дешёвый котёл заводского изготовления.
  14. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Да, уже такая мысль пришла в голову... думаем, как "малой кровью" это дело осуществить...
  15. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Еще момент (вернее целых два!):
    1. Возникло стойкое ощущение, что генерируется слишком много газов (дыма), слишком большой объем дров задействован в процессе. (лично я думаю, что это из-за большого размера топочного пространства. шахты. 50х50 см. и дрова просто прогреваются большой площадью, выделяют много газа/дыма, который просто не успевает прореагировать и забивает своим количеством дымоход и ТО. Уменьшение глубины опускания колосника от низа ГО особо картину не меняет)
    2. О чем может говорить горение закладки дров от колосника до уровня чуть (где-то на кирпич или больше) выше верхнего края ГО? (иногда и выше)
