1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая Анна, такой большой колосник требуется для котла мощностью порядка 40...45 кВт; то есть для площади дома порядка 400...450 кв. метров. Да еще и шахта котла из кирпича...
    Для отопления каждых 100 кв. метров требуется колосник размером 300х300 мм (можно даже чуть меньше). Пересчитайте на свою площадь.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Шахту можно уменьшить поставив перегородку из металлического листа, или положить кирпичи без раствора просто чтоб они занимали место 50x50 это очень много попробуйте сделать хотя бы 30x50.
  3. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    На размеры 50х50 мы вышли учитывая многочисленные рекомендации данного сайта (было что-то 100см2 на 1квт мощности). Заложились на 25 и для старт-стопа думали 10 всегда можно получить.
  4. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Тут нашла в обсуждениях на ютюбе роликов про шахтные котлы инфу, что типа есть известная болезнь у шахтников - не горит закладка тонким слоем, а воздух норовит подняться из центра вверх по закладке и затем по стенкам охлаждаясь опуститься, создавая таким образом движение в объеме и способствуя горению большой части закладки. Вот как бы наш случай.
    И еще инфа (от туда же) - что кирпичная шахта сильно газит и дымит и надо пересыпать дрова опилками...
    неужели все напрасно и это тупик?
  5. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Да, на днях буквально провели такой эксперимент. Выложили кирпичи с каждой стороны колосника у стен. вышло в итоге топка в кирпич шириной, в 2 кирпича длиной, и высотой около 40см, высота порога те же 4-5см, ГО то же самое. Закладку сделали в объем "новой топки". В итоге она вся стала коксом и было очень горячей).
    По поводу тяги - вспомнила, что до уменьшения топки, когда на угли положила слой из тонких березовых полешков (большое полена разрубили на более мелкие), пламя весело утягивало в ГО.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У Вашего котла топка кирпичная. Единственный путь уменьшить газообразование (не в животе, а в топке котла) - уменьшить площадь колосника.
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    На ютубе есть ролик шахтный котёл из кирпича. Попробуйте там задать вопросы автору.
  8. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Да, честно говоря, думала здесь более грамотные ответы смогу получить. Больше людей, специалистов. теоретиков и опытных практиков (на мой дилетантский взгляд), соответственно больше шанс, что подобное кто-то знает, видел, предполагает... Просто мысль какая нестандартная, взгляд с другой стороны... А получается многие ключевые вопросы/моменты так и остались без внимания и ответа (
    Ролики Логутова увидела, когда уже задумали ставить шахту из кирпича и уже заканчивали. Отметила для себя, что он налегает на опилки (тогда подумала, что у него их просто много и он не знает как их сжечь). И только нынче, когда стала смотреть в другую сторону от forumhouse, то снова наткнулась на утверждение, что шахта на дровах (особенно кирпичная) работает плохо и надо пересыпать опилками для уменьшения излишнего перемещения газов. А затем и на ролик некоего Димы Потапова (если не ошибаюсь), где он тоже говорил о излишней "газованности" шахт и невозможности работы их в тонком слое, о поступлении кислорода сквозь закладку выше слоя горения и связанное с этим горение бОльшего объема закладки.
    Исходя из этого идея кирпичной шахты выходит тупиковая (
    Нас кирпичная шахта привлекла:
    1. отсутствием конденсата в шахте;
    2. повышенная температура в топке (а многие "гуру" данного ресурса неоднократно заявляли - что чем больше температура топки, тем полноценнее и эффективнее сгорает топливо);
    3. доступность "входа" в эту тему - порезать кучу дорогого металла, сварить котел и потом мучиться с подгонкой вариантов и, вполне возможно, признать напрасность всей суеты - дорогое удовольствие. Кирпич в этом плане попроще/доступнее конструктор и можно быстро все переделать)
    Вот только бы знать - возможно ли из него создать нормальный шахтный котел длительного горения на обычных дровах?
    И что особенно сильно влияет на его работу?
    Если беда кирпича в излишней воздухопроницаемости и надо герметичность, то тогда можно обшить и жестью, обвернув предварительно котел в утеплитель.
    Если надо охлаждать шахту выше топки и это принципиально, то можно и охлаждение сделать...
    и т. д...
  9. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Т. е. уменьшить рекомендуемый (и на этом ресурсе) коэффициент размеров колосника (площади прозоров) на единицу мощности? Только опытным путем или есть какие-то устоявшиеся нормы?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для шахтного котла, имеющего водоохлаждаемую топку, предлагаю использовать колосник с теплонапряженостью 140 кВт/кв.м. То есть для котла мощностью 20 кВт размеры колосника составят
    400ммх350мм.
    Посмотрите личную почту.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Посмотрите в теме " Бубафлня котёл." котёл который сделал
    @Supervintiks, Возможно вам подойдёт такой вариант https://www.forumhouse.ru/posts/14165069/
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Опытным путём можно положить на колосник куски железа (можно тонкую жестянку) оставить в центре окно 150х150мм для начала. Таким путём можно будет определить необходимую площадь прозоров. И у вас в котле есть подача вторичного воздуха?
  13. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Да, есть. в центре диффузора ГО (у нас как в карбюраторе: сужение, для повышения скорости газов, перемешивание со вторичкой и расширение). Так же есть за окном (это для проверки разницы влияния. Но пока ничего не заметели. (
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Попробуйте совсем перекрыть вторичный воздух. Его избыток плохо влияет на горение. И одновременно с этим нужно уменьшить площадь колосника как я писал выше.
  15. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Да ерунда все это! ВВ глушится без проблем. не ужель мы этого не делали? Если уже дошли до специально 2х труб ВВ для разного приложения этого ВВ к потоку? Тут проблема в другом. попробую описать ниже
