1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Ну и длинный у Вас черёд! Уж не знаю где можно в инете найти Вашу "инструкцию", но сколько Вам понадобилось время чтобы Вы поняли, что он её не прочитал! А Вы успокоились - деньги то получены, чего волноваться...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в этой же теме выложены десятки графиков с подробностями работы котла и под десяток достаточно подробных отзывов пользователей котлов. Что вашему суворову, что тайменю еще очень далеко до этих цифр. Котел на электронные весы ставили? То то же.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сами то себя слышите? Убедиться что клиент прочитал инструкцию. Для этого требуется дать ему личный номер и спросить об этом. Вы тоже свой номер раздаете кому попало, чтоб среди ночи вам звонили с жалобами?
    Инструкция не в инете, а на листочках, присланная вместе с контроллером. В минимальном объеме, достаточном для запуска и настройки. Делать ее более подробной на все возможные хотелки не считаю нужным и полезным. Тем более читать не будут.
    А мой черед буквально несколько дней.
  4. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Мой личный номер или рабочий номер известен ВСЕМ моим клиентам, его пол Питера либо знают, либо когда-то видели, Он есть в соц. сетях. Телефоны я не отключаю никогда. Бывает правда, что нахожусь там где связи нет. И по ночам мне никто не звонит. Люди как правило по ночам спят. Хотя в Вашем случае похоже приходится прятаться от недовольных клиентов...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это ваша личная проблема. Немного подрастете и тоже перестанете налево и направо раздавать. Я свой номер даю только близким людям.
    И от клиентов, как видите, я не прячусь.
    Дожили, уже установщики котлов учат как фирмы оформлять.
  6. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    У Суворова это в ютубе можно посмотреть, ссылки на соц. сети приложены, а у Вас в соц сетях только рекламные ролики, в ютубе пустовато, а графики, как Вы говорите равномерно рассеяны по темам форумхауса... Ну и кто это будет в одну кучу собирать? Кстати и когда Вы свои котлы утеплите, а то тепло потери от ТО...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Герои создают своих ботов, добавляют в адрес чужой город и тихонечко нахваливают свой продукт)
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Ну во первых я Вас не учу, и здесь я для Вас такой же потенциальный клиент. А во вторых я в армии служил, когда Вы молодой человек ещё сиську у мамки сосали!
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Это Вы про себя и Оксфорда? :faq:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я свое первое предприятие зарегистрировал почти 30 лет назад- до сих пор работает. Так что в ваших советах где что мне выкладывать не нуждаюсь.
    Как специалист объясните ТС откуда у него дома жара при теплоносителе 40гр. И сколько ненужных денег он переплатил за это: 30-40 тыс?
    Потерь, кстати, больших тоже нет от отсутствия утеплителя- это просто подогрев воздуха для горения. А котельную тоже греть надо: сколько это стоит если радиаторы ставить.
  12. S-sterh
    S-sterh
    S-sterh
    Оксфорд прав, поэтому:
    Собственно, действительно выбор стоял между Тайменем и Вашим котлом. Но уже по опыту знаю, какое унылое апно механический регулятор тяги. И в Кремне подкупила именно автоматика.
    А еще ряд заявленных характеристик. Например - минимальная мощность от 3.5. кВт, это значит, что смогу топить в межсезонье, не угорая от жары в доме.
    Регулировка по комнатной температуре - очень сильно подкупила, но по факту оказалось немного не так...
  13. S-sterh
    S-sterh
    S-sterh
    Оксфорд, вот что спорить попусту? Мне сфоткать и выложить сюда те листочки, которые мне прислали? Я не тупее паравоза, и инструкцию я перечитал много-много раз. И инструкция ваша, это хрень на постном масле.
    И дело не в том, что нет смысла писать подробно, потому что ни кто не читает. А смысл в том, что опираясь на эту "инструкцию" Вас очень легко затаскать по судам. При чем эти таскания будут в пользу истца.
    Так что не отбрыкиваться надо, а думать в сторону улучшения качества.
    И да, дабы не звонили по ночам с жалобами (их так много?), заведите рабочий телефон, и отвечайте в рабочее время.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что не так с датчиком комнатной? Могу предположить что у вас сильно избыточная мощность СО, поэтому уставка комнатной температуры достигается быстрее уставки теплоносителя.
    Необходимо уменьшить мощность путем отключения части батарей. Потому как температура обратки должна быть выше 60 гр. В этом случае и контроллер будет поддерживать комнатную температуру и котел будет работать в комфортных условиях.
    По инструкции. Сделать скрины страниц с пунктами которые вы не выполнили?
    Почему вы решили что полностью все разъемы можно не задействовать и где вы об этом сказали?
    Если будет хотя бы несколько однотипных вопросов по инструкции- обязательно будут внесены изменения. Пока информации для запуска котла и настройке достаточно.
    Пока после ваших замечаний даже не понятно какие можно внести изменения в инструкцию.
    Записать все возможные варианты какие могут получиться, если делать не по инструкции нет никакой возможности.
  15. S-sterh
    S-sterh
    S-sterh
    Сделайте. Мож у нас разные инструкции
