1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. S-sterh
    S-sterh
    S-sterh
    Где об этом написано в инструкции?
    Я, как пользователь, вообще не должен заботиться о том, что происходит внутри котла. Я не хочу изучать в подробностях все нюансы горения. Я просто хочу выставить требуемые мне параметры и далее просто подкладывать дрова.
    В описании котла написано: "При достижении установленных значений комнатной температуры или подачи, контроллер полностью закрывает заслонку - режим "Стоп"
    Я, как обычный пользователь, выставляю нужное мне значение комнатной температуры и получаю воду в зольнике.
    Вот эти моменты, что температура подачи должна быть не ниже 70-75 градусов, а обратки не ниже 60 градусов, нужно обязательно указать в инструкции. А так же описать последствия, что произойдет, если эти температуры будут ниже.
    А почему я вообще должен знать, какие именно разъемы должны быть задействованы?
    И где об этом сказано? В инструкции этого нет.
    Я еще раз повторяю. Инструкции пишутся не только для пользователей, но и для производителей. Что бы иметь возможность отбрехаться в суде, если что. Это просто добрый совет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значение союза «или» знаете и чем отличается от «и»?
    Только подкладывать не получится. Какой то минимум знаний и понимания необходим. Даже растопить котел требуется навык. Сами не можете - пригласите знающего человека. По СО есть понимание почему не задействован датчик комнатной температуры? Ну получили воду. Ничего страшного. Спросили - ответили. Невозможно в инструкции описать все возможные ситуации которые способен создать пользователь.
    А как другие пользователи по вашему подключают? Без инструкции что ли?
    По температуре подачи кстати нет таких жестких условий. Есть еще и погрешности датчика и топливо разное. Не бойтесь, пробуйте. Делитесь наблюдениями. Уставки в инструкции всего лишь рекомендация.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще-то твердотопливным котлом (да и не только), очень нежелательно регулировать температуру в доме. Котел это всего лишь источник энергии. За регулировку температуры в доме должен отвечать насосно-смесительный узел (или иные устройства) системы отопления.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А сколько это стоит? Сообщите. Зачем же отказываться от небольшого дополнения если контроллер способен это делать.
    Еще предложите Рт всем выкинуть.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что сколько стоит? Смеситель на СО? Сначала сами попробуйте свести в кучу и температуру обратки в котел не ниже 60 градусов, и что бы в доме было не жарко?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Легко. А как по вашему сотни и твсячи пользователей это делают. Даже под Рт. Достаточно отключить часть батарей. Или часть батарей с термоголовками сделать. А лучше сразу делать СО с минимумом батарей. По необходимости нарастить. Кучу денег сэкономите.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как это вы себе представляете наращивать радиаторы? В уже смонтированной системе? Не надо предлагать таких ущербных решений.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предусмотреть резерв. Что в этом ущербного? Если есть лишние деньги можно и смесительный узел поставить с еще одним насосом. Но вряд ли так делают много народу.
    На самом деле нормально работает самая простая система с одним насосом. Только по батареям не надо большого зпапаса делать. Система достаточно гибкая.
    И вообще специалисты должны делать. Что ноомального в том что при температуре теплонсителя в 40 гр комнатная 20. Было такое ТЗ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы сами попробуйте посчитать стоимость предложенного варианта по отключению части радиаторов. А если в помещении только один радиатор? Поставить два? И два комплекта запорной арматуры? И это дешевле станет? И удобнее для пользователя? Давайте не будем эту ерунду обсуждать. Вместо выхода под комнатный термостат лучше бы сделали в своей автоматике возможность управлять приводом для трехходового, а если еще и была ПЗА было бы еще лучше. А так получается наличие функции контроля температуры в доме это зло.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще один советчик. Я не против. Сделайте.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не работает она нормально, и не может работать. У котла рабочий режим это от 60 до максимума 90. А это не охватывает всего диапазона работы системы отопления.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я делаю. Точнее монтирую, и ставлю смесители с нормальным управлением.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще как охватывает и нормально работает. Сам таким пользуюсь. Там гибкости хватает.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно. Почувствовали угрозу заработку. При правильно подобранных радиаторах и при наличии контроллера с датчиком комнатной температуры необходимости в ваших дорогих смесительных узлах нет. Проверено на десятках вариантов.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто почувствовал? Вы? Ну это ваши проблемы.
