1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы о себе сейчас написали? Самокритично однако.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Юрген72, Правильно, у меня дом по наследству. СО на ЕЦ. Интересно, как в таком случае радиаторы глушить :)]. Приходится котлом управлять, чтобы выдавал в СО необходимое количество тепла. Причем по домашнему термостату. А вот самому котлу термостатирование в 60 градусов не нужно. ТО не страдает от коррозии. Правда приходится чистить каналы с большим старанием. Отложения не такие рыхлые, как при более высокой температуре...
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я запускал несколько котлов Оксфорда в г. Ярославль. Последний больше года назад. Чтобы было понятно, скажу о себе, я скопировал котел Кремень с этой темы, а контроллер собрал сам, со своими алгоритмами. Это мешало мне разобраться в инструкции по установке, ибо мой контроллер работает не совсем так.(это как пересесть с немецкой машины на французскую, ручки управления по-другому включаются) Но я запускал все котлы в течение часа. В чем проблема повесить 3 датчика и шаговый двигатель? Все состояния отображает дисплей и в инструкции описаны.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы за белых или за красных? Контроллер с комнатным датчиком намного более гибкий чем с Рт. Так как может работать в старт стопном режиме и позволяет значительно уменьшить мощность выдаваемую в СО. Если в этом случае СО избыточна, то под РТ она еще более не сбалансирована. Все вопросы следует обратить к проектировщику- для чего он столько батарей навешал. Или потратится еще больше и поставить смесительный узел.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    За зеленых...:)]. Проектировщик скорее всего давно сыграл в ящик, смесительный узел не нужен, а котел может работать с ЕЦ. При этом без термостатирования его КПД выше. Есть только проблема с дымовой трубой, в связи с низкими Т ух. По Госту следует ставить дымосос...Это я к тому, что ваш котел мне бы не подошел, т е он не способен работать на мою СО. Переделывать же ее под котел никто не будет. это ведь автоматом потянет ремонт всей отделки. Так, что поработать на конструкцией котла есть резон.
    И, правило хорошего тона делать инструкцию по использованию котла в объемк не менее Войны и мира Толстого, особенно если есть ограничения на использование..., а они есть, в моем случае. То, что никто ее не будет читать вас не должно волновать. Вы четко должны прописать область использования котла и все нюансы по СО и дымоудалению. Не на форуме, а в инструкции. Тогда, глядишь и Тайменя нагоните в рейтинге...:aga:
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если вам не подходит - пройдите мимо, это просто не ваш случай. Сыграл и сыграл. Найдите другого. Котел в любом случает не виноват.
    И принципы продвижения тайменя мне не подходят.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Алгоритм же не сам по себе. Нужны еще исполнительные механизмы. Электропривод в геометрии РТ органично вписывается во многие котлы без каких либо переделок и доработок.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ключевое слово «как у вас сейчас». Это он прикидывается, что якобы разницы между способами регулирования не видит.
  9. S-sterh
    S-sterh
    S-sterh
    Проблема не в том, что бы датчики повесить. Конкретно у меня проблема была в способе решения проблем) Просто один из датчиков не был подключен к блоку. А из присланной инструкции узнать это было невозможно.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме того что в инструкции есть перечень подключенных датчиков и какие к каким клеммам, есть целая страница проверки работы автоматики. Судя по вашим последним сообщениям, она у вас работала не правильно. Вы об этом тоже ничего не сообщали.
  11. S-sterh
    S-sterh
    S-sterh
    Скрин переписки прикрепляю. А по поводу инструкции, наверное видео сниму, ибо писать долго...
  12. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Переделал систему аварийного сброса заслонки.
    "На магнитной тяге"
    сбрасывается при потере питания цирк. насоса и перегреве.
  13. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    А поподробнее можно? Из каких деталей сборка, схема подключения?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Постоянно расходует энергию на электромагнит. Для себя любимого почему нет. У вас более изящное решение с шаговым двигателем, таким же как на заслонке. Можно при случае воспользоваться если основной выйдет из строя.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Энергии расходуется, наверное, мизер. Само решение в плане безопасности выглядит логичнее и не требуется следить за состоянием батареек.
    Впрочем нюансы видимо есть. Моргнул свет ночью- заслонка аварийно сработает и котел уже не запустится, пока не подойдешь.
    А насчет шагового, да, я в курсе. На всякий случай выписал на али запасной двигатель.
