1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да мне так графики не важно. Мне бы что бы работал и надёжный был. Я потребитель, а не конструктор.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В этом вся и проблема. Вера в чудеса. Найдите специалиста.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вопрос вдогонку, заслонка на Вашем контролере имеет 2 положения, без промежуточного? То есть откр-закрыто? Если так, то мне кажется, вполне допустимо применение даже не шагового двигателя или магнита, о лок-мотора от автосигнализаций. Усилие на нём от 5до 8 кг,(есть и 10) работает по реверсному имульсу 0.8-1 сек. Есть 5 проводные, со встроенным контролем положения. (вкл-выкл) То есть если не закрылся, а должен, "аларм-аларм" легко реализовать.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стоял такой раньше на аварийной заслонке. Cейчас ШД как на основной заслонке.
    Вот вы в графиках не хотите разбираться, а что-то конструировать пытаетесь.
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Переговорил сегодня с производителями "Атома" Естественная тяга на дровах - без проблем. Минимум 5 и 10 кВат подтверждают. Контролер Старт-Стоп поставить не видят препятствий.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как вы себе представляете горение дров в топке такой высоты? Как и куда им гореть? Если внизу горит, а там угли и температура за 1000 гр, то что с верхними слоями дров происходит? Попробуйте на рисунке изобразить. Тем более на такой мощности. Фигню вам говорят. Нормально горение возможно в слое толщиной 3-4 полена.
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @savelikal, интересно, а какую площадь Вы собираетесь отапливать таким котлом и из чего построено Ваше здание?
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @Danters,
    Электромагнит с али "Электромагнит P20/15"
    Так же нужен еще нормально замкнутый термостат тоже с али KSD9700 N/C на вашу аварийную температуру
    ну и источник напряжения 12V
    Все собирается последовательно.
    Моргания света не вызывают сброса заслонки. Емкости конденсаторов хватает удержать 2 сек
    Основной недостаток решений с авто-приводом и шаговым движком постоянные сомнения, что все исправно и сработает в нужный момент. Как контролировать исправность?
    А с магнитом притянулось - значит схема исправна.
    С али желательно купить еще терморезистор на 10К. Уж больно они хилые уже 2 раза менял.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Электромагнит может залипнуть. Тем более на постоянке. Не нужно обольщаться.
  10. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Теоретически да, может залипнуть.
    Но сила залипания составляет 1-3 % процента от силы притягивания.
    Этого недостаточно чтобы удержать заслонку.
    Для профилактики этого явления можно обеспечить зазор в магнитной паре.
    В целом это надежней чем было.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Т. е. нужно знать тонкости. Просто я этим на хлеб с маслом зарабатываю и есть статистика.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Остаточная намагничиваемость якоря электромагнита пост. тока может быть такой, что после снятия напряжения питания электромагнит не возвратится в исходное состояние.
    2. Тоненькое медное кольцо на торце "стопа" электромагнита позволяет легко избежать этого явления. То есть между якорем электромагнита и статором ("стопом") искусственно создаем зазор 1,0 мм либо менее, что позволяет избежать "прилипания" якоря и "стопа".
    3. Вы верно написали: необходимо обеспечить малюсенький зазор в магнитной паре.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    На али есть электромагниты 220 вольт и терморегуляторы. Я таким терморегулятором уже вторую зиму пользуюсь. Электромагнит сам сделал из магнитного пускателя на 220 вольт.
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ставишь параллельно аварийному термоконтакту нормально разомкнутую кнопку и вуаля. Нажал кнопку - сработал аварийный движок. Если не сработал - меняй батарейки. Цена вопроса 20 руб.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно напряжение аварийного питания периодически проверять. Как начало падать-пора менять.
