1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Сплюньте 3 раза, у меня с марта предоплата 100%...По этому номеру в Ватсапе отвечают +7 906 100-30-90
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все работает. Сейчас на испытаниях котел с шахтой 370 литров для savelikal.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Ого! Я думал шахта в 35 кВт 300литров (на сайте так и было) но 370 это даже лучше! Кстати вот "промежуточное " фото котла в процессе изготовления.
  4. дом
    дом
    дом
    Оксфорд Задаю свой вопрос теперь здесь.
    Может контроллер работать по такому алгоритму?
    Что бы котел после выхода из стопа выходил на Т 85 град. и поддерживал ее до момента отключения. В это время происходит заряд ТА и работа СО. ТА в данной схеме как гидрострелка. Стоп происходит по достижении обратки из ТА в котел 80град. Старт когда подача из ТА в СО опустится и станет 50град. Или для режима старт стоп это не приемлемо и при такой маленькой дельте котел начнет так же себя душить?
  5. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Так не получится. Контроллер может работать старт-стоп по 2 датчикам. Здесь подача из котла в ТА, обратка из ТА в котел, и обратка из СО в ТА.
    А каков обьем ТА? И как организована регулировка в СО после него?
  6. дом
    дом
    дом
    Так, это я понял, а есть у него возможность изменять режимы старт стоп от внешнего сигнала?
    И в режиме работы как я понял у него нет задачи поддерживать температуру на выходе, а только доводить до заданной на стоп, правильно я понял? Да и еще в стопе насос на котел работает?
  7. Danters
    Danters
    Danters
    От внешнего сигнала контроллер не работает, насосом не управляет.
    На выходе чего? Подачи на ТА?
    @дом, тебе не фиолетово, какая температура из котла на ТА и из ТА на систему отопления? Главный показатель, какая температура в комнатах.
    Простейший вариант с контроллером- датчик на подаче и датчик в комнате. Без гидрострелок и ТА. Задаешь, например, старт 23,6 гр., стоп 24 гр. Котел сам будет поддерживать нужную температуру в доме.
    Если нужен ТА, то развязка. Котел работает на ТА и поддерживает в нем температуру. Из ТА на СО идет свое управление, со своим насосом.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Danters, у вас такая обвязка? котел и насос и более ничего?
  9. Danters
    Danters
    Danters
    Мне ТА нужен для работы от ТЭН по ночному тарифу. Стоимость отопления на дровах и ночной ЭЭ почти равна. 1, 43 руб. https://www.forumhouse.ru/posts/24985842/
    Два года эксплуатации - полет нормальный. Не буду говорить, хуже или лучше Кремень других котлов, другими просто не пользовался. Но этот меня устраивает на все 99,9%. :super:
    Ладно, убавлю... на 95 % :)]. Мелкие недостатки присутствуют.
  10. дом
    дом
    дом
    "На выходе чего? Подачи на ТА?" На выходе того, к чему присобачить датчик
    "тебе не фиолетово" - Нет если задал конкретный вопрос. Я же не про обвязку котла и ТА спрашиваю, а пытаюсь разобраться в работе КОНТРОЛЛЕРА (полной инструкции то как таковой нет, хотя об этом уже говорилось), а вместо разъяснения (я понимаю, что это тяжело и нудно) отправили почитать эту и еще одну тему, которые начались более 5 лет назад, а посему, читая их с начала у меня возникают вопросы, которые я и пытаюсь решить.
    Почему в инструкции не написать более доходчиво, что, контроллер регулируя температуру дымовых газов, поддерживает постоянную мощность котла в определенных пределах, заданную уставкой температурных газов, но не температуру подачи котловой воды. Он ее догоняет до температуры заданной уставкой для перехода в режим "СТОП"
    Дальше, о том, что контроллер находясь в стопе и если он долгий то через 60ми включается продувка на 3 минуту вплоть до из стопа (параметры регулируемые) (какие?), и это я узнал от вас, спасибо. Но почему не из инструкции? Кстати а вы от куда узнали, а?
    "Задаешь, например, старт 23,6 гр., стоп 24 гр. Котел сам будет поддерживать нужную температуру в доме."
    Даже не собираюсь рассматривать этот вариант, чтобы какое то помещение было в приоритете и относительно него держалась вся температура в доме, так же собираюсь делать СО погодозависимой. А в каждом помещении на радиаторе есть терморегулято который и будет там поддерживать заданную температуру.
  11. Danters
    Danters
    Danters
    Сначала прочел всю тему уже 5-летней давности.
    Потом в инструкции:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е я правильно понял, что сами вы пользуетесь ТА, а другим советуете систему отопления котлом регулировать, т. е обвязка с одним насосом)
    а есть кто без ТА котел Кремень эксплуатирует?
  13. Danters
    Danters
    Danters
    У меня СО с ТА, правильно. Плюсом работы на ТА еще, по прогоранию дров у меня есть часов 5 для следующей закладки.
    А вот если бы со средствами прижимало- один насос и полный вперед. Уверен, что Кремню по барабану, в какой вилке работать, по дельте температур в ТА или по комнатной.
    Советы давать дело неблагодарное, когда не спрашивают) поясняю интересующимся, какие возможны варианты.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Объем ТА наверное совсем небольшой, т к через сутки в котле еще куча топлива остается. Скорее всего буферная емкость, чтобы старт-стопы пореже были.
  15. Danters
    Danters
    Danters
    Небольшой 750л.
    После прогорания остается немного, только следующую закладку разжечь. Если через сутки колосник снизу кочергой почистить от лишней золы, угольки конечно будут, но совсем мизер.
