1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интервал между продувками до 90 мин, длительность от 1 до 9 мин.
    В режиме продувка работает обычный алгоритм и его можно настроить так, что котел будет гореть только в этом режиме. Минимум получается ниже.
  2. дом
    дом
    дом
    Спасибо за информацию.
  3. дом
    дом
    дом
    Поздравляю.
    А это вы наверное забыли как страшный сон
    "@Оксфорд, по поводу инструкции у меня двоякое мнение. С одной стороны, в ней действительно есть вся необходимая информация. Сжато и лаконично. Все что мне потребовалось для сборки и настройки автоматики я нашел. К сожалению иногда задним числом).
    С другой стороны, читается она очень тяжело для "непосвященных".
    Исправить несложно. Добавить рисунки, как минимум, общий вид и схему сборки исполнительных механизмов. Заменить сленг понятными словами. Например: " ..ШД встал в упор"... перевести как " стопорный винт на валу ШД в конце вращения упирается в ограничитель на корпусе.
    Мне СО и обвязку котла мне делали местные "специалисты"... что умели то сделали) Глянув на автоматику в комплекте наотрез отказались. Думаю, что большинство владельцев котлов делают установку и настройку самостоятельно, и сказали бы огромное спасибо за более подробную и пошаговую инструкцию.
    А по теме топика- чуть позже сделаю отчет об установке котла. Про инструкцию... это так... отделить мух от котлет)" это ваш пост Danters, 10.11.19.
    Сейчас вы гуру но не забывайте, что то же были пионером.
    Тем более с такой инструкцией как у вас, я наверное тоже быстрее разобрался, а еще и при наличии контроллера.
    А сейчас приходится разбираться с такой инструкцией https://cnckotel.ru/o-kotlax-kremen/instrukczii/instrukcziya-k-regulyatoru-goreniya-plamya
    Тем не менее спасибо за помощь.
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @дом, приношу свои извинения, за то, что непреднамеренно задел ваше самолюбие. :hello: Цветастые выражения доходчивы. :)
    Гуру себя не считаю, а ситуации действительно имеют сходство.
    Если нетрудно - поясните организацию СО и место котла в ней.
  5. дом
    дом
    дом
    На данный момент отопление эдектрокотлом, СО - радиаторы и ТП. Делаю пристройку для котельной, где и будет стоять все оборудование, плюс водоснабжение. Проживание пока сезонное. До недавнего времени СО предполагалось с ТА 2000 л. через теплообменник, с расчетом слива ТА на зиму. Другая часть СО и котел незамерзайка. Сейчас у меня водно спиртовая смесь 30%. Тех. задание себе поставил: больше комфорта, меньше подхода к котлу. Еще раньше, я и не догадывался о существовании таких шахтных котлов, опирался на будерусы, виадрусы, поэтому и ТА такой. Первое знакомство состоялось с Тайменем, через Кремен я как то перелетел по страницам интернета, хотя в голове остался контроллер с непонятным для меня старт стопом. Я же за эти года знакомства с ТТ котлами привык к тому, что котел либо горит либо потух. Поэтому и не придал значение СС. Но у меня возник вопрос топки в межсезонье, а оно у нас дольше зима. Как адаптировать свой ТА с котлом длительного горения (да расчет был на котел 20 кВт), я предположил, что ТА должен заряжаться равномерно весь процесс времени горения котла. Это еще некоторое усложнение и без того сложной схемы СО, но я был готов. Однако выясняется, что котел не желательно использовать на пониженной мощность, да и КПД у него на минималке где то 70%. Тут потихоньку опять на горизонте появляется СС (старт стоп), не читая пока еще этих страниц, начал анализировать его алгоритм работы и ба, так это классная штука, полезная вещь этот контроллер, который поможет избавится от огромного ТА, трех ходовых, двух ходовых, дополнительных насосов и теплообменника. Теперь рассчитываю так: Котел на ТА, ТА на смесительные узлы пола и радиаторов.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите посты Иваныча в соседней теме. У него примерно такая схема. В прошлом году настраивали СО с теплыми полами.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Старт стоп для газа да электричества. Ну еще для автомата сгодится. Для остальных случаев фуфлыжное решение. Дегтеварка.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучшего пока не. Балаболить не мешки ворочать. Покажи работающие котлы с шахтой 200 литров с минимумом 5 кВт.
    Вот то то же. Поделки для себя не считаются- там можно что угодно намерять. Пять лет трете тему - котла как не было так и нет. Только в виду малограмотности Дичь непроверяемую несете во всех темах.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Я тебе уже писал, у меня 130 литров и 2 кВт. Не большая разница. Купи и проверь.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    @alarin, :|:А сколько котлов "ракета"-"проданных" -используется?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Заходите в тему Перелесника, там фотоотчет о построении серии.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сами себе противоречите, хотите ставить ТА и озадачены минимальными режимами, которые ТА и нивелирует. Говорите об усложнении системы и тут же соглашаетесь на то что надо пару трехходовых)
  13. дом
    дом
    дом
    Нет, нет, скорее буферная емкость 300л.
    Вы наверное не правильно поняли, с режимом старт стоп я наоборот надеюсь убрать лишнее "избавится от огромного ТА, трех ходовых, двух ходовых, дополнительных насосов и теплообменника"
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Плюс ко всему этому до кучи от дикого количества дорогой фурнитуры необходимой чтобы все это связать в СО + работа, тоже не копейки. Которую почему почти не учитывают при выборе котла, а смотрят только на стоимость самого. Потом начинается- а это есть, а это?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надежда сильная вещь
