1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как заметили некоторые товарищи, правильный состав и в холодильнике гореть будет. КС достаточного объема, факел горит, практически не касаясь стенок. А если на большой мощности, то и касаться может. Конечно, на каких-то режимах, возможно зафиксировать какое-то превышение чего-то, но на практике не разницу пока не вижу. Аналогичный котел с шамотированной камерой.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такой вот дым при дымогазах больше 150 гр. Дрова для шахтного котла так себе. Тонкие, плоские, влажность под 35 %, но горят.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попытался найти минимум. Устойчивое пламя от 100 гр дымогазов. Дельта 7 градусов. Котел работает на СО с 96 секциями 500 мм. При дымогазах примерно 130-140 и подаче 65 гр наступает равновесие. Дельта при этом 10 гр.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этому котлу не суждено стать краше. В котельной не жарко.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Провел тест на длительность "стопа". В 9-00 отключил регулятор с закрытой заслонкой и зафиксировал уровень дров в шахте. В 14-00 дым из трубы 0, уровень дров в шахте не изменился. Нажал кнопку "пуск". Котел разгорелся за 5 минут. Получается, что если в шахте 200 литров запасено 200 кВтчасов энергии, то раходовать ее можно по произвольному графику.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    То есть в глубочайшем стопе провел 5 часов?
    Результат! Молодец!
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тест на энергонезависимость:
    После разогрева и разгона котла, где в середине цикла, отключил насос и регулятор. Регулятор без cбоя перешел на резервное питание. Минут через 10 температура подачи достигла уставки 75 гр и залонка закрылась. Поднял уставку до 90 градусов. Еще минут 10 - заслонка закрылась. Дальше минут за 30 температура подачи опустилась до 85 гр.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такой блок резервного питания с 5 пальчиками. Рядом даталоггер на ардуино nano.
  9. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Оксфорд, Здравствуйте. Какой исполнительный механизм управления заслонкой применяете и если можно схему автоматики.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шд с моментом 300 гр*см и питанием 5-12 вольт. Схема только в виде печатной платы т к очень простая. Датчики температур подсоединены прямо к плате Ардуино нано через делитель, драйвер двигателя uln2003, индикатор через 2 расширителя порта 74нс595. Все. Блок питания внешний 9 вольт, 0,5 а. Все. Еще кнопки. Напрямую.
  11. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Оксфорд, спасибо, хорошо то, что можно легко организовать резервное питание. Видел схему с исполнительным механизмом от привода замков авто сигнализации. Я долго искал котел хорошо работающий на малых режимах, оказалось все намного проще.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тест на максимальную мощность. Разогнали котел до высокой температуры подачи и слоя угля в шахте. Заложили 20 кг не очень хороших дров, выставили Тг = 200 гр и Тп=95 гр и вперед. Котел дошел до 200 гр и Тп = 93 гр и продолжал дальше разгонятся. Пришлось снизить уставку по дымогазам до 150 гр. На этом режиме подача стабилизировалась на 90-92 гр. Радиаторов-96 секций на 500 мм. Обратка 79-80 гр. Температура в доме с раскрытыми окнами 29 гр. По таблице получается котел выдает мощность 12,8 кВт.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дрова откровенно плохие. По факту получились хуже, чем предполагал. Практически свежепиленная сырая, часто трухлявая береза. Такими дровами в режиме "старт- стоп" без термостатического клапана топим почти две недели. Конденсата не видели. Теплообменник тоже пока не чистили. Будем держаться до последнего. Пока не увидим снижение мощности.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После того как загорелся огонек -"пора подкинуть дрова" в шахте остается вот такая красота. Угли сохраняются часа два. Очень повышает комфорт пользования котлом, если сигнал разместить в удобном месте в доме.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такая заслонка для первичного воздуха. Диаметр 100 мм. Никаких цепочек висящих на котле. Можно закрыть кожухом, а на торец закрепить заслонку для оперативного закрывания и страховки от перегрева по независимого контура.
