1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень полезная штучка. Смотровой лючок.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    1- синий, положение залонки, 2- красный, дымогазы, 3 - зеленый, подача, 4 - обратка.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    @nvpsmailru
    Юрий Михайлович, выложил графики, но читать их мало кто будет, потому что, читая форум с апреля, я почти не увидел лайков Оксфорду, за его разработку контроллера по дымогазам, странно почему, ибо ограничивать котел по температуре дымогазов явно правильней, чем по воде. Эта регулировка бережет дрова и трубу, не перегревая её, а это ещё и безопасность. А если труба потечет, то всегда можно поднять на контроллере температуру дымогазов (возможно в ущерб КПД, но труба дороже), о чем даже не подумает владелец РТ
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я почему то предположил, что это для подсоса воздуха и как следствие просушки дров, и заслонку в стопе можно до полного закрытия опускать
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температуру дымогазов на минимуме поднимаешь не в ущерб КПД. Наоборот, не даешь гарантированно свалиться в тление.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А внизу минуты, сколько горение длится?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прошу пардону. Внизу - полминуты. Делишь на 2 - получаются минуты. Сложилось давно, переделыввть не хочется. Мне понятно, а другие, как заметили, практически не смотрят.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можете объяснить чем алгоритм работы по первому графику с резкими открываниями выгодно отличается от второго графика с плавным падением дымогазов? Просто я смотря на графики не понимаю насколько лучше ронять дымогазы до 50 градусов резко, чем снижать их до 110 но плавно. Не хватает данных, время горения увеличилось при первом варианте, если да то насколько? Так же нужна температура в помещении во временном отрезке по первому и по второму графику. Так же неплохо бы замерить расход дров в килограммах при первом и втором варианте. Как по мне то графики никакого понимания и целостной картинки не дают, нужны еще вводные.
    @virustel, Это кстати к вопросу почему не лайкают, понимания ни у кого нету в выгодности данного процесса, у меня пока тоже нету, хотя котлом и автоматикой заинтересовался.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так вроде в теме тайменя только что выясняли наиболее выгодный диапазон работы котла по дымогазам и по альфа. По альфа раньше выкладывал данные: от 1,5 до 2. Мощность от максимума до минимума. Как с этим делом на других котлах- тайна великая. Только мультики. Хотя котлы, якобы заводские и должны иметь графики протопки с этими данными. Получается скрывают. Так как снять их в наше время - практически ничего не стоит.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    @nvpsmailru,
    Я тоже заинтересовался и жду почти месяц уже Ардуино из Китая, термопары тип К, шаговые двигатели, ЖК дисплей и остальное пришло, котел сварил, сегодня трубу поставил. Понимание у меня одно, которое заставило двигаться к реализации, это не давать котлу выплевывать тепло в трубу, ограничивая горение по дымогазам в рабочем режиме, второй момент - это ограничение мощности стопами а не размерами колосников и камеры загрузки, третий момент - возможность предварительной сигнализации при конце закладки и перегреве, четвертый момент - возможность оставить котел на долго без присмотра, используя мобильное приложение для Ардуино, можно контролировать и гасить котел из любого места. И при всех достоинствах мне обошёлся комплект в 1600 руб. Solar-24V-DC-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-6M-100-degree-TE092.jpg + 1000 руб. бесщеточный циркуляционный насос 12V на случай отключения электроэнергии.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сама ардуина не нужна. Достаточно контроллера в минимальной обвязке. Ввжно испрользовать среду ппограммирования апдуины. Очень проста в применении и форумов много.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Первым пользователям - даром, по моим прикидкам дороже чем вент С контролёром. Ибо о цене вопроса автор не ответил. Старт стоп, есть стартстоп. И нечего там тягать резину.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никак не может дороже вента с контроллером. Вент - источник шума и неприятностей, т к может сломаться. И если регулирует по теплоносителю, то мало отличается от Рт. Старт -стоп только по необходимости, если приходится пользоваться ниже минимума, и это всяко лучше чем чем длительная работа в режиме тления. И не забываем про объем шахты и размере дров.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, уже не первый раз вы говорите про какие то мультики, выкладываемые авторами других котлов, можете расшифровать что за мультики? кто авторы?
    и чем ваши раньше выложенные данные отличаются от мультиков..?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а что значит правильней?
    мощность котла, должна быть равна мощности системы отопления,
    теплоотдача СО зависит от температуры воды, но никак не от температуры дымогазов котла,
    как будете баланс выстраивать?
