1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Должно быть и то и это.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ключевая фраза.
  3. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Прочитав вышесказанное прихожу к выводу: автоматика без лямбды - штука не сильно отличающаяся от РТ (для потребителя) :|:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Напоминает спор о вкусе устриц.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Прописать режим рожига не сложно, просто при старте ограничивать температуру дымогазов до более высокой температуры, а как ее достигнет - опускать до заданной рабочей. Добавлять в контроллер датчик наружной температуры смысла не вижу, ибо у меня на батареях термокраны и ТА в системе на 1000 литров. Система сама с балансируется при понижении температуры на улице увеличится расход мощности и контроллер будет реже уводить котел в сопы. Да и изменить программу - дело минутное, в морозы можно менять гистерезис датчика температуры носителя
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Для "селянина" РТ лучше, как для бабушки Нокия 3310 круче Андроида. Для людей творческих, полагаю, контроллер на Ардуино интересней, дешевле и это регулятор следующего поколения, регулятор способный уводить в стопы и гасить котел удаленно, контролировать параметры с мобильного, не бегая в котельную
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже нет никакого ардуино. Есть контроллер в стандартной обвязке. Некоторые моменты с ардуиной хуже. Тот же АЦП. Преимущества контроллера не только в получении комфорта при пользовании, но и то что дает возможность котлам совершенствоваться. Сравните, например, объемы шахты. А для бабушки только один раз настроить. При дальнейшей эксплуатации, как показала практика, ничего трогать в настройках не надо. Это не Рт, который постоянно надо крутить.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    20161007_170244.jpg Ну это у того, кто давно и плотно начал этим заниматься уже нет Ардуино, а я пока на Ардуино буду топить. К стати, Оксфорд, как вы считаете, сендвичтруба 4,5 метра на 150 протянет ваш котел, а то у меня котельная низкая, над крышей уже 2 метра торчит?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От 5 метров сэндвича работает нормально. У вас на грани.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд,
    Ну вот вроде настроил я котел, вот только пластины в ТО великоваты по моему сделал, по 35 см, долго из стопа выходит и регулируется заслонкой вяло, без пластин как ручка газа на Яве было, и температура ДГ упала резко, до 200 догнать сложно. Что радует, в котле горит все, и поленья неколотые и сырые доски
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо за видео, но в следующий раз вы комментируйте что есть что, это вы понимаете потому что сами делали, а вот я через 1 понимаю. И еще если будет возможность снимите шахту и загрузку, колосники тоже. Понравилось смотровое окошко наблюдения за факелом, оно коптится сажей или чистое всегда?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Окошко чистое, вообще не коптится и холодное, стоит с зазорами и его прижимает тягой
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    т. е. Получается что через него воздух проходит, как бы вторичка?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Молодец! То что котел получился с отличиями - хорошо. Можно сравнить. Вопрос по открыванию дверцы загрузочной. Вбок, кажется удобнее и с петлями меньше возни. Сейчас на очереди контроллер. Пока своего нет, могу позже на пробу выслать.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Скажите, чем меряется температура газов в трубе?
    Пожалуйста покажите схему обвязки котла, если есть...
    Ну и видео желательно комментировать, - для людей ведь снимаете...
