1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд,
    загрузочную дверцу специально сделал открытием назад, котельная у меня 2*2 сбоку стоит ТА, места мало, да и открывать при топке на мой взгляд лучше назад, дым почти не вырывается, закрыл воздух, приоткрыл люк и дым всасывает сначала снизу.
    Aswwwsa,
    Дым меряю термопарой тип К, длинной 130 мм, воду такой же термопарой но короткой на выходе из котла, термопары подключены к Ардуино, выводится среднее значение за 5 сек из 12 ти замеров. Жду шаговые двигатели для управления воздухом.
    Сделал пока только 3-4 протопки пока настроил горение и скажу однозначный вывод по поводу регулировки котла по дымогазам - Оксфорд прав во множественных диспутах на этот счет, котел реально улетает до 400 градусов если его не держать по дымогазам пока не нагрелся носитель, что творится в котлах с РТ остается только сожалеть. Может без ТА в системе РТ ещё и вписывается в какие то рамки, но при зарядке теплоаккумулятора когда вода будет грется не один час труба засветится
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При открывании дверцы, место не требуется. Она открывается до вертикального положения.
    Смотровое окно лучше сделать открываемым. Может понадобиться как источник ВВ, особенно при зарядке ТА.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Стеклышко поднимается вверх на этот случай. Но я не планирую котел использовать на максимальной мощности. Может даже без ТА ваш котел и лучше, ибо утеплить ТА проблематично и он как большая батарея греет помещение, а это лишние теплопотери. Я лучше буду растягивать протопку на 75-ти градусах, тем самым заряжая бак порциями, короткими стопами.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот, поговорил за кадром про свою систему
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если использовать без ТА, то попробуйте увеличить размер окна и уберите перегородки в ТО. При регулировании по дымогазам ничего в этом страшного нет, а котел более живо откликается на манипуляции с заслонкой. Особенно на сырых дровах.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня без перегородок при дымогазах 250 котел начинает шуметь (закипать) видимо где то узкое место в рубашке, а когда загрузка прогорает и только угли шум появляется уже на двухста градусах, с перегородками дымогазы сложно поднять выше двухсот, можно заслонку не трогать, только по воде ограничивать, попробую перегородки покороче сделать, чтоб тягу увеличить, совсем убирать не хочу, с ними даже на глаз видно, что мощность возрастает, бак быстрее прогревается и загрузка дольше горит
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При раходе телоносителя 1500 л/час по счетчику котел работает без звуков вплоть до 95 градусов. Перегородки минимум до половины ширины ТО можно укоротить. Самые неприятные моменты при пользовании шахтным котлом - это розжиг холодного котла и подкладывание дров. Одноходовой ТО и большое окно практически сводят на нет эти моменты, а регулировка по дымогазам позволяет легко держать хороший КПД на любых режимах горения.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Может у меня насос просаженый на котле, я его восстановил после того как он клина словил.
    Спасибо за совет, перегородки у меня щаз 35 см, остается проход 15*8,5, подрежу до 30- ти, сначала нижнюю, протоплю посмотрю как пойдет
    К стати шум в котле появляется не при нагреве носителя, а при повышении дымогазов и именно без перегородок
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С верху у котла может быть карманчик с воздухом.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня холодный котел разгорается быстро, я сначала гофрокартон кладу, потом дрова, у газокна оставляю пустое место, при дозагрузке закрываю полностью заслонку, чуть приоткрываю люк, дым не выходит, его видно, через несколько секунд он начинает опускатся вниз, потом вспыхивает загрузка и всё утягивает в газокно
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сверху у меня манометр стоит в самой верхней точке, он на приблуде с клапаном, я там стравливаю воздух периодически. Под котлом у меня плита бетонная залита 45 см во всю котельную, залил кривовато, котел не в горизонте и как раз где выход там ниже, надо подложить под ножки да посмотреть, может действительно воздух в камере вокруг загрузочной половины
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При трубе высотой 4,5 метра?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    14778089718281278425444.jpg 1477808391774488440293.jpg 1477808424860-1776642047.jpg Да, от котла сразу сендвич 0,5 метра, потом 4 по метру и зонтик
    Сенвич 150*220, нерж. 0,7
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня труба прямая, без горизонтального участка, воду при дожде отводить некуда, вот и поставил зонтик, и снять никак он к заглушке приварен
