1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, к стати, кому интересно, колосники сделал из двух частей, чтобы можно вынимать не через верх, а через зольную дверку, длинной ножек можно регулировать слой углей и наклон колосников 1477812075731930020938.jpg 1477812108072-2082443428.jpg
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снимать не надо, просто болгаркой по ножкам чик и все..:)
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, укоротил пластины, в кирпиче, который в газокне выпилил продольнае прозоры вдоль линии горения, ибо по следам на кирпиче видно, что факел уводит влево, и что самое важное, котел перестал шуметь, видимо факел фокусировался на какой то точке, перегревая её
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Игорек, поясните мне в сотый раз, чем чревато использование колпака над трубой, а то меня жаба душит его срезать
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На нем будет конденсироваться пар с сажевыми частицами и труба красивая и блестящая покроется черными разводами,
    плюс он как преграда немного сбивает тягу.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Спасибо, да, пока котел настраивал труба как обмокнутая в фекалии стала :faq:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дай Бог памяти, где я это слышал, с ружья даже козырёк сбивали.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По поводу рт, ничего страшного не творится. Классический шахтник разжигается даже проще, рт срабатывает ибо стоит трёхходовой, там воще песня. За 200 тяжело загнать. Ключевое слово трёхходовой, и не важно с та или без.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    См борбу с Калвисом ТС Сильверено. Регулятор по дымогазам делает это играючи без всяких танцев с бубном и дорогих приблуд, ценой еще в один котел. А почему не делают шахтников на 15 кВт с объемом шахты 200 литров и нормальным размером дров? Потому что Рт диктует свои условия. Что же удивляться тому, что котел спроектированный под Рт им же и управляется. И то не всегда хорошо.
    А классический шахтник с трехходовым ТО и маленьким ГО никак не может лучше разжигаться, чем котел в этой теме.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, предлагаю вам провсти эксперимент что бы ответить на этот вопрос.
    насыпьте 200 литров пеллет и дождитесь пока ваша автоматика захлопнет резко заслонку ПВ.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    разберитесь для начала с вопросом, для каких целей ставят трехходовой, а то как то умозаключения ваши сомнения вносят про назначение сего устройства.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С чего бы это резко? Она умная. Закрывает плавно.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могу еще раз, десятый наверное раз, написать, что трехходовой не спасает от режима тления, так как проблема не в температуре, а в мощности. Если СО потребляет меньше чем вырабатывает котел, то Рт все равно загонит котел в режим тления, неважно, есть трехходовой или нет. И если это рекомендация все еще висит на вашем сайте, то вы вешаете лапшу пользователям.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На моем котле, если температура ДГ ниже 100, он уходит в тление, факела в КД нет, из трубы синеватый дым на любой температуре котла. Трехходовой мне по заказу из Москвы привезли за 4200, котел выходит на 60 градусов пока пьешь кофе, потек только при первой протопке, когда воду в систему (около тонны) закачал из колодца.
    Вчера после прогорания загрузки на угли загрузил половину сырыми досками, валялись на улице, и закрыл заслонку, в котле они до утра просохли зажег кусочком бумаги, котел вышел на устойчивый факел за 15 мин
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    я сделал вывод с ваших же графиков, где положение заслонки отражено вертикальными линиями.
