1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Масштаб. Еще нюанс. Если мощность горения большая, то закрывает полностью из минимального положения заслонки, т е уже почти закрытой. Получается автоматически плавное закрытие. Если делать на актуаторах только для крайних положениях заслонки, то в этом случае проблема очень актуальная. Котел нначинает пульсировать при стопе.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Зря не верите, отвечу по пунктам, розжиг и догрузка топлива происходят без ходов, есть заслонка на этот случай, при её открытии всё сразу в дымоход. Да у меня есть и то и то, но я человек дотошный, ситуации пытаюсь предусмотреть разные, так вот я со своими приблудами тестировал сначала на ЕТ, всё прекрасно работает, всего хватает, а отсосник и мозги это уже у меня опция, зачем я Вам раньше обьяснял. По поводу мечты, да мне нужно 200-250л,но это мои заморочки, сейчас и 130 уже есть, а вообще я мечтаю себе ещё и пиролизник сваять к дополнению к шахтнику, под свои опять же заморочки, я Вам говорил, это уже у меня хобби, кто то марки собирает а я котлы:)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я могу еще раз написать, что вы молодец. Но с котлом, который рассматривается в этой теме получаешь больше комфорта при пользовании и в разы дешевле.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ничего себе в аргумент пошла цена.
    вы сравните толщину рубашки вашего котла и калвиса, к тому же в том 2 двери загрузочных керамика и бренд...все тянет.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стоит не столько котел, а ненужные приблуды, сравнимые с ценой котла.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а по конкретнее...?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Турбулизаторы, дымосос и Рт. Если уж есть контроллер, Рт лишний.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Турбулизаторы снизили Тух.
    низкие Тух снизили тягу и "попросили" дымосос.
    РТ лишний или нет не знаю ...надо анализировать работу контроллера...если старт стоп то не лишний, если ПИД, возможно да.
    Так что 2 из 3 плюшки реально улучшили котел.
    в чем плохого, что человек за свои деньги обрел эти дополнительные плюшки?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про плохо никто ничего не говорил. Просто пример, что котел типа Калвиса излишне наворочен, заточен под Рт и все равно для зарядки ТА нужно мудрить дополнительно. Если применять регулятор и котел из этой темы, то все и дешевле и пользование комфортнее.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все относительно, вон с Тайменем Юра заряжает ТА и не парится! ;)
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Дымосос, контроллер и РТ работают в связке, прекрасно работают, кстати в Вашем Оксфорд пресловутом старт-стоп,при работе без ТА, РТ уставка 70, отсосник 65, СО например 57, 12 час при наружной например около 0, заслонка ПВ около2-3мм,тления нет пламена всегда, труба пар, контроллер с Пид, две недели непрерывной топки, всё хорошо, Юра ссылку давал.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Забыл, ещё к этим приблудами и стабилизатор тяги в связке, всё вместе очень хорошо.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд,
    не подскажете, как можно улучшить сжигание свежеспиленной березы, купил вчера шесть кубов, зажигаешь, смотриш в шахту а на них вода выделяется, прям лужицами на поленьях и из трубы дым, может что то можно улучшить, температуру ДГ или размеры окна изменить? цвет факела от темно бурого до сине желтого
    на видео ДГ 200 вода 70, при разгоне до 230 заслонку перекрываю до 3-4 мм, чтоб вернудь газы до 200, заслонка 100*100
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так вроде нормально горит. И дым вроде не дым, а больше пар. А что мешает дымогазы еще градусов на 50 поднять, на час, другой, чтобы угли образовались. У вас же ТА небольшой установлен. Я бы окно больше сделал - до 90 по высоте. С контролем по дымогазам ничего страшного, а разжигать и грузить дрова приятнее. Перегородки убрали?
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня ТА 650 литров у котла и на 300 литров бак в системе стоит под летницей на второй этаж, при нагреве воды в баке до 77 градусов поднимается давление до 0,9, расширительный бачок всего на 50 литров, не справляется, и я чота очкую, бак я надувал до 1,1 когда опрессовывал. Перегородки не убрал, обрезал до 30-ти см, окно увеличил до 60-ти мм, смущает труба сендвич, у неё утеплителя всего 35 мм, рука не держит при ДГ 250. Сегодня после прогрева до 77 бака остановил котел, через 2 часа с небольшим снова открыл заслонку, котел разгорелся до ДГ 200 за 15 мин, в стопе из трубы шел дымок, видимо из трубы ВВ подсасывает и не дает углям затухать. Сомнения у меня по поводу цвета пламени, слышал что максимальная температура, когда горит желтым. К стати вчера за 8 часов сгорела половина загрузки откровенно сырой колотой березы, регулировать заслонку бегал руками, пока ШД не пришел, уже не знаю что и делать, хоть в России покупать за две цены
