1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо на добром слове. Ардуина не очень поможет в деле экономии, если вы исправно дергаете заслонку руками. Просто появится необычное чувство свободы и легкости: загрузил дрова и все - свободен. А котел живет себе своей жизнью.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можно по подробнее, есть ли автоматика, комнатный термостат. Сколько площадь дома, сколько горит по времени? Желательно с фото или с видео. Интересно
  3. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    На данный момент нахожусь не дома. с понедельника начну постоянно топить. площадь дома 120 кв. м. система с радиаторами и теплыми полами. первые топки показали некоторые нюансы. постараюсь к концу следующей недели более подробно отчитаться.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, согласен в вопросе удобства, бегать напрягает, но вот в вопросе экономии надеюсь на улучшения, дрова плохие и приходится заслонку дергать, ДГ падают иногда, вот, подымешь мин на 5 потом опускаешь, когда факел разгорится, не опустишь - выходят за 250, а потом опять падают ниже 200, видимо воздухом сбивает. Нужно вовремя поймать положение заслонки, тогда стабильно горит.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Скорее всего происходит выгорание слоя, потом топливо обрушается и дымогазы снова растут. Минус шахтников.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Может, но не всегда, я поглядываю что на колосниках, бывает перед дверькой упадет деревяшка и перекроет верхний воздух, открываешь заслонку больше и воздуха подаваемого под колосники начинает хватать, ДГ начинают расти
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такое бывает очень редко на подобной конструкции.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое время алгоритм записывать. На сухих дровах, правда, будет слегка по другому.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сделаю пока ограничение по ДГ 230, по воде 75 дальше у меня давление растет, дымогазы трогать не буду пока ниже 190 не упадут, по воде разжигать не буду если стопнет пока ниже 61 не упадет
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Поясните пожалуйста. У других шахтных котлов такое повсеместно, почему у вас такое редкость, в чем отличие? Таймень с пережимом на конус не берем.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если досок накидаешь дюймовки, то они подвисают, когда пачкой лягут, колотые дрова не висли ни разу, бывало окно перекрывало газовое, когда обрезками топишь и кусок свалится и закроет почти всё окно, вот тут или ждать пока протлеет или через боковой лючок выталкивать, но теперь то я знаю про эту проблему и мелкое топливо буду валить слева
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В любом случае у этого конструктива есть эти минусы, нужно смириться, ну и принаровиться как нужно укладывать...опыт.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие -то небольшие подвисания конечно есть, но ни разу не котел не затухал с остатком дров в шахте.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробовал не закрывать ВВ. Снял привод заслонки ВВ. Загрузил чуть треть шахты (примерно) сухие столярные срезки (влажность 10%), выставил дымогазы повыше и вперед. Никакого горения на ВВ не увидел. Было несколько стопов по теплоносителю. После сигнала "пора подкинуть дров" загрузил 36 кг дров (примерно 140 литров) - горело 15 часов. Дом разогревался. После прогорания всех дров и закрытия заслонки котел стоял в ожидании следующей загрузки примерно 1.5 часа.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Через полтора часа после закрытия заслонки загрузил 24 кг дров, примерно половину шахты. Котел быстро разгорелся и горел 14 часов. Дом к этому времени был уже разогретый. Видим "стопы" по комнатному термостату и продувки через 90 минут.
    Синим цветом - положение заслонки, красным - дымогазы, зеленым - температура теплоносителя.
    Эксплуатация котла продолжается с отключенным термостатом. Дегтя не наблюдается.
