1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Оксфорд, в чем отличие стопа в Вашем котле от стопа в пиролизнике ?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего ничем. У меня заслонка полностью закрывается. ВВ не перекрывается.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Учитывая сопротивление всего тракта и наличие заслонки на венте, выходит тоже, хотя маленькую щелку на венте можно уплотнить. Я раз загрузил дрова на ночь и забыл нажать пуск вентилятора. Утром дубарь. Открываю дверки. Все дрова на месте. Тыкнул вент и котел разгорелся. Я так понимаю принцип схожий. Вроде как получается обычный старт- стоп в котором и работают пиролизники без ТА.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так он и горит после 180 дымогазов как пиролизник. Такое же очень мощное красивое пламя в КС. Полное отсутствие дыма. На видео невозможно снять. Ярко желтое пятно и ничего не видно.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Аварийная заслонка. Особенно актуально для систем заправленных антифризом. Служит также для оперативного закрывания первичного воздуха, например, при закладке дров. Система срабатывания полностью автономна.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя при дымогазах 170 гр без перегородок в теплообменнике. Во время растопки после чистки. Одноходовой ТО. Никаких забросов температуры дымогазов.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплообменник после чистки. Верхняя крышка отделилась легко. Видно посадочное место.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Перегородки теплообменника. После чистки не поставил. Быстро разгорелось и отлично горит. Есть мысли как сделать эти пластины поворотными, чтобы получился регулируемый ТО.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер для управления двумя заслонками на первичный и вторичный воздух. Жаль сезон заканчивается. Для отработки алгоритма мало времени. Придется на 50 кВт котел переходить.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Оксфорд, по каким параметрам будет регулировка вторичного?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое простое: закрываться на время стопа. Дальше только пока предполагаю, что функция от дымогазов и положения заслонки первичного воздуха.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После уборки перегородок из ТО горение заметно улучшилось. Быстрее выходит на приролизный режим горения с правильной температурой дымогазов. Заслонка при этом часто уходит в минимальное положение. Время горения закладки также увеличилось до расчетного значения: 30 кг влажных березовых дров на сутки. Стоп между работой увеличился из- за того, что перешли на регулировку по комнатному термостату. По шкале X - почти двое суток. Время горения примерно 25 минут, стоп 100 минут. Небольшая ошибка на графике:"обратка"="комнатная".
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хотел снять видео по чистке котла. Открыл КС, а чистить нечего. Прошло 10 дней после чистки. Горение без перегородок стало действительно лучше. Конденсата даже намеков нет, дрова по прежнему сырая береза. Термостата в обвязке нет. На улице 0, +5 - разгар межсезонья. ТА не нужен.
    В доме комнатный термостат держит температуру 22-24 градуса. Регулятор настроен на 170-200 гр.
    дымогазов.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А что он на графике в 3233 как-то не хотел гореть. Или с дровами что-то было.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точно. Дрова кончились. После этого на следующем цикле заслонка должна была закрыться по прогоранию, но хозяин нетерпеливый накидал. Посмотрел в глазок на крышке, увидел угли и подкинул.
