1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, а какой площади дом греете, сколько радиаторов и какие? И сколько на улице градусов?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Радиаторов - 60 секций, 550 мм. Дом 60 квадратов, 1.5 этажа. Утеплен не очень хорошо. Не ПМЖ.
    Подача средняя 60 гр. Обратка 50 гр.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня дом 13*8 первый этаж, 8*4,5 второй, брус 150*150 + 50мм минвата снаружи, 53 секции, правда хорошие, по 6 ребер, на первом этаже террасса отапливаем 20161030_102956.jpg ая с остекленением 9 метров и 1,5 высотой, теплопотери не малые. В сутки сжигаю полный котел, завожу 2 раза в сутки, сжигаю по половине на ТА. Получается, что ваш дом вообще не утеплен.
    Когда будут ШД, думаю топить стопами по воде греть ТА до 75-ти и ждать пока до 60-ти остынет. Знал бы параметры котла, не стал бы ТА делать, из плюсов от него только долгая работа котла на номинальном режиме, из минусов это теплопотери, в котельной, где он стоит жарко
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    @Оксфорд, если я правильно понял-то из шамота в вашем котле только одна половинка кирпича на первой горизонтальной перегородке?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да. Правильно поняли.
  6. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    спасибо за ответ. а зачем ступенька внизу ТО?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пожалуйста.
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Так а ступенька зачем? или это секрет
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Секрета нет, все на черетеже. Просто на котле еще много разных элементов. Вы про все будете спрашивать?
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    подскажите хоть на какой странице он находится. прочитал всю тему, но чертежа не видел. ну или не внимательно смотрел
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только общие виды, которые в теме. Чертежами занимается специально обученный человек. У меня даже сборочного нет.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Так как же узнать тогда ответ на мой вопрос?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Покажите стрелкой на картинке котла про какую ступеньку спрашиваете, на первых страницах ветки есть чертеж и фото котла
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    С помощью @virustel, разобрался, что расширение- это камера дожига. теперь вопрос-есть ли смысл такой камеры дожига без шамота?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смысл камеры дожига в наличии этой самой камеры дожига. А уж в шамоте она должна быть или нет - мне кажется в этом вы пока не способны разобраться. По крайней мере в этой теме. В соседней уже кучу страниц исписали.
