1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    спасибо. ГО если я правильно понял 200х110-60 (кирпич)?
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, я просто 12 лет занимался разработкой алгоритмов нескольких программ, которые на несколько порядков сложнее, обходил разными путями ограничения в функционалах ПО. Скетч для ардуино с двумя термопарами и семисегментным дисплеем мой программист выложил мне за 3 минуты, думаю, сложности с ШД не будет, только пинов на UNO маловато, хотел подцепить ЖК дисплей с кнопками, уже не хватает, Буду брать Mega, хочу ещё wi-fi модуль повесить, чтоб мониторить извне
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @virustel, я правильно понял из Вашего сообщения, что при подаче ВВ у Вас растет Тух на 60-70С ?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. лучистый теплообмен в расчет не берется ..:aga:
    это же надо так зациклиться на ТУх, что если у человека в котле выше 300 С не поднимается...
    значит котел плохой и задушен...:)]
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Начнете к действительности примерять - много чудес увидите. Особенно на сухом топливе. Не описывается горение дров никакой функцией. Можно конечно границы раздвинуть. Зачем вам Ардуино. Берите голый контроллер.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не задушен, а горение плохо организовано. Немного разные вещи.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нет, котел может гореть при определенном положении заслонки без вторички, видимо хватает основного воздуха, при этом факела в КД почти нет и он синеватого цвета, на ВВ котел не реагирует, дыма в трубе тоже нет, и можно раскочегарить до факела желтого цвета с синими язычками, тогда ДГ в пределах 220-250 плавают сами, заслонку не трогаю в обоих случаях после стабилизации режима. Но низкотемпературный режим в начале топки не выставишь, видимо от того что дрова сырые или слой углей не сформирован. Хотя с низкого режима на факел с вторичкой вывести можно, открываю заслонку, и как котел зашумел забором ВВ, полезли ДГ, жду до 240 и прикрываю заслонку пока не прекратится рост
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я ж не электронщик, для не мое это, мне проще с ардуинкой, тем более в нашем городе ваще засада с комплектующими
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    да, но в кирпиче я напилил канавок толщиной с карандаш, так что площадь прохода увеличилась, так проще, чем срезать слой, и канавки корректируют направление факела, без канавок факел уводило влево к развороту в ТО, сзади к КД я срезал кирпич на конус, чтоб факел расширялся, теперь факел горит перпендикулярно задней стенке и при увеличении факела разделяется об заднюю стенку на 2 потока, вверх и вниз, аж под кирпич, соприкасаясь со всеми стенками камеры дожига
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо ответ. не совсем понял про конусный кирпич. тоесть он лежит сразу за ГО, острием к ГО?
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Кирпич лежит одним краем на стенке ГО, она 35-40 мм и другим краем на обрезке кирпича в камере дожига, та часть что в камере дожига срезана под углом вниз
  12. Evgeniykozlow
    Evgeniykozlow
    Evgeniykozlow
    Чайковский
    Я так понял - дверку сделать на одной стороне с лючком камеры сгорания? Если так, то первичный воздух там же ставить где был или на дверке?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В корень зрите. Такая компоновка тоже рассматривалась. Для варианта котла меньшей мощности и дверкой загрузки сбоку хорошо подходит. И вариант Глаза с карманом сверху и растопочным шибером хорошо вписывается. Но подвод ПВ тоже надо рассматривать отдельно.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Родился братец постарше. На дальнем плане. Ждет свою котельную. Объем шахты 280 литров: 600*450.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ради эксперимента поднял колосники на 3 см, и перед ГО увеличил зазор между колосником и стенкой, в итоге котел стал гореть как у Холмова, факела почти нет, проскакивают искры, ВВ стал не нужен, на него факел не реагирует, даже дымогазы падают при его открытии, температуру ДГ не догнать до 200 градусов. Котел стабилизируется на 150-ти по ДГ и выдает по ощущениям около 5-6-ти кВт. У меня электрокотел в такую погоду на 4-х кВт держит 25 градусов в доме, на котле Оксфорда в ходе эксперимента носитель поднялся на 5 градусов после отсечки электрокотла и стабилизировался, правда обратка на ТА поднимается медленно. Прийдется на морозы опускать колосники, но весной при малых потребностях мощности можно использовать меньший слой горения, правда котел хуже и дольше разгорается, при открытии дверки зольника на половину дым вырывается в помещение, при первоначальном положении колосников такого вообще не было
