1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, я тут заморочился с ВВ и подумал, а что если открывать ВВ по температуре нагрева этой трубы, вставить, к примеру в неё алюминиевый пруток, при нагреве до 300* он увеличится на 2 мм, этого достаточно, чтоб открыть заслонку. Термопару там будет воздухом охлаждать
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    До 300 если на выходе, так это перебор. Можно допустить что разница на открытие ВВ не больше 50 гр. А если дымогазами рулить, то и совсем нулевая может быть. А зачем термопару охлаждать?
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    300 на стенке трубы ВВ вполне может быть, у меня она из нержавейки со стенкой 5 мм, дак иногда до красна нагревается. Если сунуть туда термопару, то потоком воздуха она будет охлаждаться, а алюминиевый стержень можно прижать к стенке и он будет расширятся и одним концом открывать крышку на трубе ВВ
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если процессом рулит МК то проще еще один ШД поставить. Как эксперимент- конечно любопытно.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Немного меньше суточного график горения. Три разные закладки. Самая большая неполная шахта (примерно 140 литров) от закладки до закладки почти 12 часов. Горело бы дольше - дом холодный, разогревался. Уставка по дымогазам 200-250гр.
    Стопы происходили и по комнатному термостату и по подаче. Часто было горение в КС после закрытия заслонки ПВ. До 10 минут. Температура подачи увеличивалась при этом еще на 3 градуса от уставки. Проверил возможность розжига после закрытия заслонки по прогоранию дров. Два часа - все разгорелось.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд, полагаю, горело бы ещё дольше, если бы в доме постоянно проживали, влага из стен только неделю выходит. У меня в доме метеостанция с датчиками на всех этажах, дак влажность в доме реально влияет на энергопотребление. У нас сейчас -16 ,влажность в доме опустилась до 40%, а дров уходит столько же как и при околонулевой температуре с осадками
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сырая береза горит голубым
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд,
    Пришли наконец шаговые моторы. Программист попросил алгоритм для ШД, я правильно понимаю, что при старте дергаем заслонку в упор, а потом мониторим воду и ДГ с цикличностью 30 сек, и держим воду и дымогазы в определенном гистерезисе, с каким то шагом мотора реагируя на выход из вилки настроек?
    Запоминаем ДГ, если заслонка на максимуме, а температура ниже, скажем, 130* дольше 30 мин закрываем в упор, если температура не поднимается выше 150* с теми же параметрами - зовем кочегара светодиодом или зуммером.
    Поправте, если это не секрет, напишите в личку - здесь не разболтаю:cool:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Делайте и болтайте. Алгоритм сложнее чем написали. Начинайте по любому, все равно все переделывать придется.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я просто описал свои действия, когда топлю вручную, конечно, прийдется что то дорабатывать. Я к стати прикупил модуль ESP 8266, классная штука, можно управлять и мониторить контроллер через wi-fi, и сам может быть контроллером. Прикручу покажу
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Окфорд
    Не в курсе, при какой максимальной температуре может работать ардуино и драйвер ШД, а то у меня там где стоит контроллер 48* 1480676485556710837989.jpg
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробовал установить уставку дымогазов пониже 170-210 гр.
    Как обычно дрова на тонкий слой углей. После периода розжига (примерно 30 мин) регулятор загнал горение в требуемый диапазон и ... нетт нормального горения. Внешне все нормально. Пламя, дым - все как положено, но не нравится. Вернул уставку 200-250 гр, регулятор исправно начал поднимать заслонку, температура дымогазов растет и примерно на 220 гр на начинается бурное горение в КС дымогазы резко за 300, дым исчезает, заслонка в минимум и отличное горение - пиролиз пошел.
    Причем после этого отличное горение продолжается на минимальном зазоре. По достижении уставки по подаче, заслонка плавно закрывается, но горение в КС продолжается, заслонка же ВВ открыта. Дымогазы под 350, подача еще плюс 5 гр. И так продолжается минут 10. Повторяется еще пару циклов.
    В результате закладка по сравнению с предыдущей топкой горела на пару часов дольше. Т е 14 часов от закладки до закладки.
    На режиме пиролиза КПД котла много выше чем без него. Заслонка открыта намного меньше, дымогазы выше, мощность выше. ТО не загрезняется. Контроль по состоянию термопары после протопки. Пепел на ней тонкий, серый, легко осыпается. Если гонять котел на пониженных режимах на термопаре наблюдается черный, толстый налет.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это без перегородок в теплообменнике?
    Я этот эффект пронаблюдал при tДГ от 230, правда на ручном приводе заслонки и на сырых дровах, но котел не стабилен, приходится заслонку приоткрывать иногда, видимо когда новые поленья подходят к углям
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без перегородок. Больше нравится. Розжиг легкий, дрова подкидывать- без дыма. Мощность достаточная. Котел не стабилен- так для этого и нужен регулятор.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Надо попробовать без перегородок, но у меня ТА, думаю топить дольше прийдется, в системе больше тонны воды, хотя на неделе поставлю привод заслонки, не получилось по датчику тока в упоре стопать мотор, ток не растет, буду крутить пока заданные шаги не кончатся
