1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если держать двмогазы на одном уровне- КПД одинаковое. А дольше топить- это плюс. ТА нужен меньшего объема.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дольше то лучше, если есть истопник или контроллер, бегать к котлу надоело, так то он не гаснет и не уходит за 300, но на долго сцыкотно оставлять без присмотра
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А ТА может даже и не нужен, только если как буфер на случай перегрева, это я по своему опыту скажу, или только утеплять см 20 пенопласта, разница с системой максимум 20 градусов, на тонне воды это киловатт 10-15, ладно, если он стоит внутри дома и рассеивает тепло через изоляцию с пользой, а у меня в котельной 48 градусов от него
  4. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    может есть смысл попробовать лямбда-зонд в помощь управлением ВВ? дабы его было не более чем достаточно.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для отладки алгоритма, чтобы газоанализатором поменьше пользоваться подошел бы. В готовом изделии лучше без него. Дорогой. Используются распространенные датчики температур термисторы и термопара.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    В качестве датчика температур может использовать термопару от современных газовых колонок? в магазине 100-250 руб
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проверить просто. В кипяток, замерять вольты, сравнить с таблицей - термопара типа "К".
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот и мои первые муки творчества с контроллером
    Выставил 200-240 контроль по ДГ
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Залезает немного выше
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередная топка. Как обычно полная шахта после "огонька" на практически отсутствующие угли. Кнопка "пуск" и процесс пошел. Розжиг при повышенных дымогазах примерно 30 мин и выход на уставку по дымогазам 210-250 гр. В этот раз при прогреве дома с -10 гр помогал "помощник" в несколько кВт (на фото далее) поэтому котел первые три часа в "стоп" не уходил. В этот раз смотрел по ТРМ как влияет включение ВВ на дымогазы. Несколько раз - если включаешь ВВ раньше - дымогазы бысто (секунды) падают на 10 гр. Если вовремя - быстро растут от 10 до 100 гр. На втором цикле топки отчетливо виден этот пик.
    Закладка от и до - 15 часов. Шахта 175 литров. В 200 литровой было бы под 18. После нажатия "пуск"- к котлу больше ни одного подхода до следущей загрузки.
    image.jpg Помощник. Стоит в укромном месте и помогает разогреть дом. После прогрева, часа через 3-4, выключаю.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Эксплуатация котла только в номинальном режиме лучше чем на остальных. На фото термопара после нескольких топок. Легкий серый налет. В отличии от эксплуатации на пониженных режимах, когда налет черный, толстый, жирный. Да и дров расходуется меньше, благодаря более высокому КПД и горения и использования ТО.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оксфорд,
    а можно кусок графика без сокращения по шкале "время"? Мне интересна реакция ДГ на заслонку у вашего котла, я у своего ещё не снял перегородки в ТО и ДГ падают медленно
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так у вас дрова сырые. Там другая динамика будет. У меня больше 15 условий движения заслонки.
    График помогает понять какое место нужно более подробно проанализировать, а уж сам анализ провожу по цифрам в таблице. Манипуляций с "экселем" не умею пока делать. Вроде необходимости пока нет.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня 6 условий, вроде топится нормально, только котел работает на ТА, цикл долгий до стопа, и температура ДГ плавает, а заслонка бегает за ней и иногда ДГ проваливает ниже нижнего предела, я сделал 200-240, завтра все же сниму перегородки, может динамика улучшится
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя в камере сгорания в шахтном котле 15 кВт при открытии заслонки ВВ. Съемка через частично приоткрытый смотровой лючок, который при необходимости сам является каналом подачи ВВ.
    Система привода заслонки ВВ испытана, сбоев нет. Можно предлагать в качестве опции регулятора горения.
