1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все по разному. Много котлов из 3 мм, работают десятки лет. Если нет процесса коррозии - что ему сделается. К тому же котел основную мощность выдает в практически в номинальном режиме - наиболее благоприятном для котла. В стопах газовыделение минимальное. Конденсат отсутствут. Почему другие применяют более толстую сталь, по видимому из-за шамота.
    Хотя в прототипе в КС стоял и частично стоит шамот. После трех лет искал следы коррозии - не нашел.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Уточню. Речь шла именно о трубах в ТО ., но не о внутрянке всего котла.
    4мм больше для перестраховки (часто и не лишнее). Прогорание больше обуславливается нехваткой охлаждения (застойные зоны и т. п.). Коррозия от конденсата - качество металла и плохой уход за котлом .
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все же от конструкции многое зависит. На котлах обычного горения проще
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Большинство котлостроителей, используют как минимум сталь 09 Г2С, но никак не конструкционку Ст3.
    Стенку 3 мм используют только в котлах с малыми геометрическими размерами с "паровозной" топкой.
    В котлах шахтного типа газы в шахтах очень агресивны, хоть и защищены стенки слоем дегтя, но пары кислот все равно делают свое дело, поэтому стараются стенки делать потолще...
    например, Калвис по требованию Датчан (основной рынок сбыта) делает стенку не менее 6 мм.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что не котловую сразу. В бытовых котлах нет таких параметров чтоб применять какую-то особенную сталь. Где граница переход от малых к большим размерам. И применить 09 Г2С тоже никакая не проблема.
    Кислота для Тайменя актуальна? Горит длительно при дымогазах ниже 170 гр.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    читайте внимательно, причем тут дымогазы.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оба вида сталей относятся к группе малостойких к коррозии. Основное отличие: 09г2с до -70
    до + 450 гр, ст 3 до -30 и до +300. Для бытового котла без разницы. Разница по стоимости в пересчете на котел вообще мизерна. Стойкость при работе в котле будет зависеть от режимов топки и применения футеровки - т е создание условий для развития коррозии. В Таймене присутствуют минимум два: длительная работа при низких дымогазах (рекомендация не ниже 170 не на пустом месте появилась) и наличие шамота.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, причем тут Таймень вообще?
    В СТОПе Тух котла kremen равен Т1
    Если экономите в котле на шамоте, это ваши тараканы.
    09Г2С применяют по причине Российской специфики металлопроизводства, там есть хоть малейшая
    нормировка и выдерживается состав металла, а к производству Ст3 относятся спустя рукава.
    да что там говорить, если электросварные трубы НМЗ текут по швам с завода
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В стопе тратится не более 10 % топлива. И большая часть на первой стадии, когда дымогазы еще высокие т к работает ВВ и температура теплоносителя высокая. И даже если в конце стопа образуется немного конденсата, то высокая температура дымогазов при дальнейшем старте быстренько испарит весь конденсат которому негде собраться. Шамот не применяется не из-за мизерной экономии, хотя кому хочется можно установить его в КС, а именно из-за его вредности.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может уже хватит по ушам ездить. На заводах по производству стали значит спустя рукава, а про производству котлов исключительно честно. Думаю что все с точностью до наоборот.
  12. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Оксфорд, Есть ли требование по минимальной температуре входной воды в Вашем котле?
    Если я верно понимаю, если сделать ЕЦ, то большее время по этому параметру (Т входной) котел будет работать в худших условиях, чем с ПЦ. Это будет критично для исправности-долговечности котла?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этот вопрос актуален для всех котлов. В моем нет каких-то особых условий для долговечности, кроме того что котел преимущественно работает в номинальных режимах и условий для образования конденсата меньше. И рекомендовать отказываться от термостатичного клапана тоже не могу. Могу только посоветовать оставить место под него и если не понравится эксплуатация в дальнейшем установить.
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    То-ли лыжи не едут, то-ли я чего не понимаю. Недавно решили сэкономить (хоть чуть) и НАРУЖКУ сделали из трёшки - так при опрессовке при 2,5ати котёл стал выглядеть как стёганое одеяло, вердикт - только для открытой системы. Пришлось заказчику делать другой, уже из 4-ки. А для внутренней части только 5-ка, в ГОСТе русским по белому написано, не менее 5-ти.
    А по марке стали я с Вами согласен, тот же ГОСТ не запрещает использовать Ст3.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Между компенсаторами 150 мм примерно?
    На 2 ата опрессовка швов на мыльный раствор производится.
